查看: 8666|回复: 19
[显卡维修]
请教一下r3memid怎么用啊(已解决)
发表于 2010-12-6 00:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在网上下载了一个r3memid,照着说明进入DOS后运行不了。我是放在D盘的ATI文件夹里
D:ATI/r3memid。没反应。请问一下怎么样才能运行呢。下面是我下载回来的软件
ati.rar
554.1 KB, 下载次数: 79, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-12-6 01:27:52 | 只看该作者 �
前面是命令输入错了,可是现在我输入正确的命令
D:\ATI\R3MEMID -NOCFG  后,下面就出现了这两行英文
stub exec failed:
\dos4gw.exe
这是什么意思啊,。
发表于 2010-12-6 21:17:45 | 只看该作者 �
还在找呢,找到了怎么用一定和大家分享
发表于 2010-12-6 23:23:27 | 只看该作者 �
进入到 R3MEMID 的文件夹后R3MEMID -NOCFG  - LOG运行R3 进入下一个界面后选择2进行测试。
发表于 2010-12-7 19:26:06 | 只看该作者 �
不行啊。还是那样,在DOS运行R3MEMID -NOCFG  - LOG还是出现前面所说的那样,进不去r3memid
发表于 2010-12-7 22:31:57 | 只看该作者 �
进入到 R3MEMID 的文件夹后R3MEMID -NOCFG  - LOG运行R3 进入下一个界面后选择2进行测试不行啊。还是那样,在DOS运行R3MEMID -NOCFG  - LOG还是出现前面所说的那样,进不去r3memid,一定要在纯DOS模式下  不然的话你进不去的
发表于 2010-12-8 12:26:27 | 只看该作者 �
我是用MAXDOS8进入的DOS。
发表于 2010-12-8 17:22:04 | 只看该作者 �
这个是测试A卡用的么?貌似我有,但还没用过呢,试下
发表于 2010-12-8 21:57:56 | 只看该作者 �
是不是你软件不对呀,提示好像是少个文件,你试试我这个软件,你输这个命令试试:R3MEMID -NOCFG 6 -LOG
R3MEMID.zip
574.33 KB, 下载次数: 183, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
能用QQ传给我一个吗594797460  详情 回复 发表于 2015-1-25 11:33
发表于 2010-12-15 01:14:45 | 只看该作者 �
谢谢各位,软件可以运行了,是缺少了dos4gw.exe这个文件,下载了放在C盘的根目录下就可以运行r3memid.
发表于 2010-12-15 12:08:14 | 只看该作者 �
我也一直安装不了,再去试试!
发表于 2010-12-16 17:02:25 | 只看该作者 �
原来还要把dos4gw.exe放在C盘,怪不得r3memid都运行不了,谢谢各位。
发表于 2010-12-20 16:59:57 | 只看该作者 �
太好了,菜鸟学习了!!
发表于 2010-12-23 09:07:24 | 只看该作者 �
这种工具我还没有过。不过最近在学显卡维修。谢谢共享。
发表于 2011-1-9 20:42:51 | 只看该作者 �
回复 csw823 的帖子
放在根目录里面?哪里啊?widows?那个文件夹?system?system32?
发表于 2011-1-9 23:09:53 | 只看该作者 �
回复 Luther露珠 的帖子
就是直接放在C盘里就可以了,直接复到C盘,明白了吗?
发表于 2011-1-10 09:15:11 | 只看该作者 �
回复 csw823 的帖子
他是这样提示的Bad command or file name
发表于 2015-1-25 11:32:37 | 只看该作者 �
请问下载分怎么赚啊
发表于 2015-1-25 11:33:53 | 只看该作者 �
能用QQ传给我一个吗594797460
发表于 2015-1-25 12:14:13 | 只看该作者 �
好贴 学习经验了
