查看: 1862|回复: 8
[求助中]
七喜K4不开机
发表于 2015-1-18 14:04:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台七喜K4 板号LA-4611P   经常烧坏PQ6 PQ8
现在待机电流0.097  不知那里出问题  待机电压3.3V 5V正常
发表于 2015-1-18 14:09:48 | 只看该作者 �
电池快没电时 插适配器就烧的
发表于 2015-1-18 14:10:01 | 只看该作者 �
是不是控制级不稳定
芯片是BQ24751A  详情 回复 发表于 2015-1-18 14:24
发表于 2015-1-18 14:24:18 | 只看该作者 �
luotan 发表于 2015-1-18 14:10
是不是控制级不稳定
芯片是BQ24751A
发表于 2015-1-18 14:25:51 | 只看该作者 �
是不是控制级不稳定
七喜K4 LA-4611P ksw01_91.pdf (692.59 KB, 下载次数: 2)
发表于 2015-1-18 14:30:36 | 只看该作者 �
换个充放电芯片!
换BQ42751A?  详情 回复 发表于 2015-1-18 14:54
发表于 2015-1-18 14:34:21 | 只看该作者 �
不好 修哦很娜娜
发表于 2015-1-18 14:46:47 | 只看该作者 �
楼主有没有测充电电压,充电反馈回路电阻是否正常。
发表于 2015-1-18 14:54:42 | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2015-1-18 14:30
换个充放电芯片!
换BQ42751A?
