查看: 4508|回复: 23
[主板维修]
V星P45 NEO不开机求思路
头像被屏蔽
发表于 2015-1-21 11:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-1-21 11:06:49 | 只看该作者 �
cpu总线电压正常吧吗?
发表于 2015-1-21 11:09:34 | 只看该作者 �
QQ1194371811帮帮我
发表于 2015-1-21 11:26:05 | 只看该作者 �
除非桥坏,这种问题都是最简单的。
发表于 2015-1-21 11:40:46 | 只看该作者 �
  没有复位,主板的供电正常吗?
不能开机没有电压  详情 回复 发表于 2015-1-21 14:02
发表于 2015-1-21 13:07:30 | 只看该作者 �
强卡机。。。测试5+3
发表于 2015-1-21 14:02:45 | 只看该作者 �
老板、 发表于 2015-1-21 11:40
没有复位,主板的供电正常吗?
不能开机没有电压
额,开机没显示吗,哪里没电压,内存 桥 cpu?  详情 回复 发表于 2015-1-21 14:11
发表于 2015-1-21 14:11:16 | 只看该作者 �
czdv 发表于 2015-1-21 14:02
不能开机没有电压
发表于 2015-1-21 14:13:54 | 只看该作者 �
根本就不能触发
发表于 2015-1-21 14:36:30 | 只看该作者 �
待机电压似乎都不正常!!先修好待机电压吧!!
发表于 2015-1-21 14:37:02 | 只看该作者 �
看看io工作正常不
发表于 2015-1-21 14:38:23 | 只看该作者 �
PCI的A14才2.17V,这就明显不对,正常是3.3V待机电压,V星这板子3.3V待机电压是UP7706这个8脚芯片管理,吧5V待机电压转化成3.3V待机电压。先把待机电压修好后再考虑别的。
谢谢你我继续查  详情 回复 发表于 2015-1-21 14:41
发表于 2015-1-21 14:41:13 | 只看该作者 �
你不可以按时序查?内存  桥 总线cpu 现在你的内存供电明显正常你不可以去查一下桥的供电?????????????
发表于 2015-1-21 14:41:49 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2015-1-21 14:38
PCI的A14才2.17V,这就明显不对,正常是3.3V待机电压,V星这板子3.3V待机电压是UP7706这个8脚芯片管理,吧 ...
谢谢你我继续查
发表于 2015-1-21 14:43:55 | 只看该作者 �
看有没3V待机电压。945的板点开机没出发在继续用镊子短接晶振两脚看看
发表于 2015-1-21 15:00:57 | 只看该作者 �
cpu供电无,先测总线供电
发表于 2015-1-21 15:01:48 | 只看该作者 �
修好CPU供电后,还无复位,拆网卡
发表于 2015-1-22 11:35:55 | 只看该作者 �
慢慢查吧  问题应该不大
发表于 2015-1-22 14:58:10 | 只看该作者 �
看看电池有电不
发表于 2015-1-22 15:10:36 | 只看该作者 �
有没有换过IO
