查看: 96910|回复: 30
关于笔记本螺丝打滑了拧不下来百分百成功拧下来的经验
发表于 2014-12-26 17:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   在拆笔记本的时候用电动螺丝刀往往4有很多时候都会打滑,在这里为大家带来一个最简单的方法,就是用电钻
电钻首先要把头断了变成平的,然后就可以对齐你打滑大螺丝孔了 俗话说的好要想拧松首先要紧,就是说在往外拧时先轻轻往紧的边转两下然后再松,这个方法百分之百所有螺丝都能拧下来,再也不需要加焊锡了,再也不怕把外壳塑料烫坏了,感觉对自己有用的请加分
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
zcs111888 + 5 又学了一招。不过这个会不会跑偏?
鑫 + 10 很给力!
发表于 2014-12-26 17:15:21 | 只看该作者 �
拧紧的目的是 给螺丝重新强行拧出螺蚊来  再进行拧松 是这样吧
这个我也不知道,打滑了的螺丝你用电钻直接退不容易退出来,先拧紧一下更容易退出来,拧紧不是要你一直按着电钻转只是轻轻转两下就好了  详情 回复 发表于 2014-12-26 17:20
发表于 2014-12-26 17:20:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-26 17:44:07 | 只看该作者 �
下次有打滑的螺丝,用你这方法试试
发表于 2014-12-26 18:30:19 | 只看该作者 �
你这个钻头是“专用”的么?
发表于 2014-12-26 19:11:47 | 只看该作者 �
这种小电钻哪有??
五金店,手提钻~~  详情 回复 发表于 2014-12-26 19:25
发表于 2014-12-26 19:25:55 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2014-12-26 19:11
这种小电钻哪有??
五金店,手提钻~~
发表于 2014-12-26 19:27:48 | 只看该作者 �
以前PCB 板上的螺丝打滑,螺纹搞平了。结果怎么也下不来。 真是难忘那次螺丝事故!!!以后配了45个对应各种螺丝的螺丝刀,真怕因为工具造成这问题。你这方,备用
发表于 2014-12-26 19:48:13 | 只看该作者 �
钻头断了变成平的了也不好定位啊!想拧松首先要紧这个还真有道理!
发表于 2014-12-26 20:11:29 | 只看该作者 �
我只想知道如何平这钻头
发表于 2014-12-27 08:02:40 | 只看该作者 �
用风枪小风嘴吹可以吗?
发表于 2014-12-27 14:42:09 | 只看该作者 �
  这个够厉害。。还得需要备一个电钻  哈哈   好想法
发表于 2014-12-27 18:10:53 | 只看该作者 �
好方法 值得推广~~~~
发表于 2014-12-27 20:16:02 | 只看该作者 �
靠不不,还的买个电钻啊
发表于 2014-12-27 20:19:53 | 只看该作者 �
郁闷你们一个个的,修笔记本大部分都有电动螺丝刀,自己稍微想想DIY什么电钻没有啊!!!
发表于 2014-12-28 11:06:42 | 只看该作者 �
直接把帽子给钻掉也行啊。
发表于 2014-12-28 14:33:44 | 只看该作者 �
这个经验好 就是没试过  以后试试  我想是不是把螺丝帽直接钻掉啊
不是,是把螺丝退下来  详情 回复 发表于 2014-12-28 17:01
发表于 2014-12-28 17:01:30 | 只看该作者 �
不是,是把螺丝退下来
发表于 2014-12-29 10:35:48 | 只看该作者 �
买个电动螺丝批就可以了,现在都用电动的了
发表于 2014-12-29 16:34:39 | 只看该作者 �
是个好办法,以后遇到就试试,就不用那么麻烦了,谢谢楼主分享。
