查看: 3359|回复: 19
DDR3假负载打值
发表于 2014-12-22 19:27:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        今天 拿到一块板子 用DDR3假负载对地打值  打出0.002是什么意思 是不是空焊  还是本身就是这样的 这是安装CPU对地打值  这是什么情况额
发表于 2014-12-23 14:46:46 | 只看该作者 �
很正常,DDR3打值卡有几个点正常就 是000的。
发表于 2014-12-22 19:41:13 | 只看该作者 �
把cpu取下在打值…。
CPU取下 就打不到值 只能装上才能打上值  详情 回复 发表于 2014-12-22 19:43
发表于 2014-12-22 19:41:52 | 只看该作者 �
是不是表还滴滴响,如果是供电脚复位脚数据脚看表数据0.002是短路,当然要确定本身不是接地脚
我只是用DDR3假负载对假负载上的数据线和地址线打值 有的才打出0.002的值  详情 回复 发表于 2014-12-22 19:46
发表于 2014-12-22 19:43:49 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2014-12-22 19:41
把cpu取下在打值…。
发表于 2014-12-22 19:46:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-22 19:48:08 | 只看该作者 �
0.002的值,怎么会想到是空焊???
发表于 2014-12-22 19:48:56 | 只看该作者 �
表笔误差多少,如果也是0.002,表同时响,表明直接对地。
发表于 2014-12-22 20:01:05 | 只看该作者 �
,如果拆掉CPU 还这样很明显短路,很可能桥挂了
发表于 2014-12-22 20:09:36 | 只看该作者 �
你量的是cpu接地吧
发表于 2014-12-22 21:05:43 | 只看该作者 �
测量点找对没
发表于 2014-12-22 21:19:25 | 只看该作者 �
你先两表笔短接一下看显示是多少?如果还是0.002表明短路了。
那就是说 CPU连接内存的总线短路了 是不是这样啊 那这个板子还能修嘛  详情 回复 发表于 2014-12-22 21:29
发表于 2014-12-22 21:29:39 | 只看该作者 �
是CPU有问题吧?没换个CPU试吗?  详情 回复 发表于 2014-12-22 21:34
发表于 2014-12-22 21:34:14 | 只看该作者 �
是CPU有问题吧?没换个CPU试吗?
没有换U 拿来的时候 上面就有个U在 就没换额  详情 回复 发表于 2014-12-22 22:03
发表于 2014-12-22 22:03:31 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2014-12-22 21:34
是CPU有问题吧?没换个CPU试吗?
劝你还是换个CPU试试吧!也许就是它坏了。  详情 回复 发表于 2014-12-22 22:14
发表于 2014-12-22 22:14:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-23 07:12:09 | 只看该作者 �
那就是无限接近0了
发表于 2015-1-11 19:46:33 | 只看该作者 �
CPU内阻很小的
发表于 2015-1-11 19:51:40 | 只看该作者 �
装着CPU这个数值应该是正常的
发表于 2015-1-11 20:30:47 | 只看该作者 �
