查看: 9367|回复: 53
[优派]
大家一起围观一下一起修这个显示器!(此机已经修复,是逻辑板的问题)
发表于 2014-11-14 17:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器一直都没有时间去修。故障现象:插上电源开机正常,只要通过按键关机,开机就不正常了。如果是拔插电源插头的话,机器是没有问题的。下面上图给大家看看!
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 20 赞一个!
发表于 2014-11-14 17:25:13 | 只看该作者 �
MCU空焊会这样
机器还没拆,有空拆出来看看,再告诉你。  详情 回复 发表于 2014-11-14 17:29
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-14 17:24:02 | 只看该作者 �
这个问题都解决不了啊
不是修不了,我还没修。让你们一起讨论学习。  详情 回复 发表于 2014-11-14 17:28
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-14 17:19:45 | 只看该作者 �
老师还有搞不定啊, 是不是程序问题啊,这种杂牌显示器,找到程序不大可能,我修就换驱动板看看了,老师是想不换板修好吧
你们就别吓老师了,看标题,是让讨论修,不是讨论老师搞不搞的定  详情 回复 发表于 2014-12-2 21:55
不是没搞定,这个机器我还没修。  详情 回复 发表于 2014-11-14 17:27
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-12-3 08:34:54 | 只看该作者 �
wangqini 发表于 2014-12-3 08:29
遇到过,是直接换板了,
换板感觉太没意思了,我们做维修的目的就是成本降低,利润升高。
发表于 2014-11-14 17:27:03 | 只看该作者 �
wangshuai007 发表于 2014-11-14 17:19
老师还有搞不定啊, 是不是程序问题啊,这种杂牌显示器,找到程序不大可能,我修就换驱动板看看了,老师是 ...
不是没搞定,这个机器我还没修。
修出来 告诉我们奥 , 我一般就直接换了。  详情 回复 发表于 2014-11-14 17:29
发表于 2014-11-14 17:28:02 | 只看该作者 �
542083930 发表于 2014-11-14 17:24
这个问题都解决不了啊
发表于 2014-11-14 17:29:28 | 只看该作者 �
ぷ沓feng寻挴 发表于 2014-11-14 17:27
不是没搞定,这个机器我还没修。
发表于 2014-11-14 17:29:42 | 只看该作者 �
机器还没拆,有空拆出来看看,再告诉你。
发表于 2014-11-14 17:32:34 | 只看该作者 �
机器还没拆,你也是在围观啊??!!!
发表于 2014-11-14 17:34:08 | 只看该作者 �
先刷个程序看看。
发表于 2014-11-14 18:07:47 | 只看该作者 �
勾引人呢!
发表于 2014-11-14 18:32:39 | 只看该作者 �
刷一下程序也许会好。
发表于 2014-11-14 21:55:06 | 只看该作者 �
电源或驱动板的可能性大,,,最大就是驱动板
发表于 2014-11-15 03:44:27 | 只看该作者 �
遇到这种的我一般换通用驱动板,,这个估计是17的   直接换上就可以用了。。。
今天找个时间把这个故障修修,一般情况不想换板。好好的研究一下。  详情 回复 发表于 2014-12-3 08:00
发表于 2014-12-2 21:55:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-2 21:56:26 | 只看该作者 �
驱动板嫌疑最大了
发表于 2014-12-3 08:00:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-3 08:29:16 | 只看该作者 �
遇到过,是直接换板了,
换板感觉太没意思了,我们做维修的目的就是成本降低,利润升高。  详情 回复 发表于 2014-12-3 08:34
发表于 2014-12-3 08:59:37 | 只看该作者 �
看不懂啊看不懂这个液晶要学多久才能算高手额
