查看: 8297|回复: 12
5V电压在BIOS显示10V
发表于 2015-1-23 19:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P8H61-M LE的主板,5V电压在BIOS显示10V,是什么问题?有谁修地过?
发表于 2015-1-23 19:29:58 | 只看该作者 �
重刷bios看一下
刷了,还是一样。  详情 回复 发表于 2015-1-23 19:33
发表于 2015-1-23 19:33:30 | 只看该作者 �
bdjq 发表于 2015-1-23 19:29
重刷bios看一下
刷了,还是一样。
发表于 2015-1-23 19:50:21 | 只看该作者 �
楼主说在BIOS里显示10V,我理解为能正常开机喽,
正常开机。  详情 回复 发表于 2015-1-23 20:03
发表于 2015-1-23 20:03:55 | 只看该作者 �
正常开机。
发表于 2015-1-23 20:04:15 | 只看该作者 �
板子现在是死死活?
发表于 2015-1-23 20:12:56 | 只看该作者 �
查5V的取样分压电阻。
对,就是5V的检测电阻变值了。5V的检测是到IO的。接地的值变大了。  详情 回复 发表于 2015-1-23 21:08
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-23 20:31:12 | 只看该作者 �
同意7楼的观点
发表于 2015-1-23 20:56:48 | 只看该作者 �
只要5V及BIOS都正常的情况下,只有取样电路的问题了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-1-23 21:08:17 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-1-23 20:12
查5V的取样分压电阻。
发表于 2015-1-24 07:45:23 | 只看该作者 �
分压取样问题
发表于 2015-1-24 23:02:39 | 只看该作者 �
跑线一路过去!!!!
发表于 2015-1-25 19:29:13 | 只看该作者 �
应该就是取样电阻的问题了,如果换了还不行就是IO的事了
