查看: 2741|回复: 12
[求助中]
dell N4110 电源电池不能同时用
发表于 2014-12-31 14:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell N4110 电源电池不能同时用,单用电源可以开机但不亮,刷了EC BIOS,可以开机但还是不亮,解决方法?
发表于 2014-12-31 14:53:13 | 只看该作者 �
重点查保护隔离电路
我觉得也是保隔电路的问题 可能性大些  详情 回复 发表于 2014-12-31 15:07
发表于 2014-12-31 14:26:52 | 只看该作者 �
面积太广   解决办法只能告诉你 按时序修
发表于 2014-12-31 14:42:00 | 只看该作者 �
用电池可以亮,用适配器不亮, 查查不亮时缺什么电压,
发表于 2014-12-31 14:53:31 | 只看该作者 �
查下供电,看下电流,电池电压低,工作条件不一样,
发表于 2014-12-31 14:56:41 | 只看该作者 �
不亮的问题就多了,按时序修吧
发表于 2014-12-31 15:02:35 | 只看该作者 �
楼主说的第二句话,可以开机但还是不亮,指的是刷完EC BIOS后,电源电池可以同时使用了开机了吗
发表于 2014-12-31 15:03:51 | 只看该作者 �
就按单用电源没显示的故障修好先
发表于 2014-12-31 15:07:48 | 只看该作者 �
徐伟超 发表于 2014-12-31 14:53
重点查保护隔离电路
我觉得也是保隔电路的问题 可能性大些
发表于 2014-12-31 16:20:53 | 只看该作者 �
保隔电路的问题 可能性大些 要是电池不亮看看显卡 电池要亮最好查查电路
发表于 2014-12-31 18:57:54 | 只看该作者 �
查充电电路
发表于 2014-12-31 21:11:54 | 只看该作者 �
已经解决了,还是刷EC BIOS 和桥 BIOS 解决的,论坛的N4120 全套BIOS 刷了就好了。
发表于 2014-12-31 21:20:59 | 只看该作者 �
楼主 谢谢分享
