查看: 1504|回复: 3
[其他]
液晶顯示器 常常遇到的問題
发表于 2015-1-16 13:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶顯示器 常常遇到的問題 就是燈管故障  燈管故障 除了換燈管 有沒辦法用 電阻 或用什麼方式 作為附載 讓他只點亮另一邊就好了 不用再多換另一邊燈管 有大大 有這類經驗 指導一下吧?
发表于 2015-1-16 13:11:59 | 只看该作者 �
可以去保护嘛。
不过这样的问题越来越少了,
因为灯管的早就淘汰了。
发表于 2015-1-16 13:48:10 | 只看该作者 �
請問如何去保護啊??  可以指導一下嗎?
发表于 2015-1-18 16:49:16 | 只看该作者 �
这个是去保护,行各个IC的脚位
液晶高压板去保护的方法.pdf
257.65 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
液晶高压板去保护的方法
