查看: 5039|回复: 37
[其他]
开机稍微闪灯管,过几十秒就恢复正常。
发表于 2014-12-23 22:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
优派VA192wb开始,电源灯快闪,虽然学了这个不是很长时间,但是也有点猜到电容问题了。拆机换电容装机一气呵成。发现开机后感觉到灯管微妙的闪,过几十秒又恢复正常不闪了。 中间有个小插曲,就是原配的是图中黑色的10V-220uf,我换了个形状小点的16V-2200uf。请问各位大师,这个有关系吗?
发表于 2014-12-23 23:09:10 | 只看该作者 �
没有关系的!容量大小与体积无关。
那就是高压或者灯管问题咯?  详情 回复 发表于 2014-12-23 23:13
发表于 2014-12-23 23:13:46 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-12-23 23:09
没有关系的!容量大小与体积无关。
那就是高压或者灯管问题咯?
发表于 2014-12-23 23:34:25 | 只看该作者 �
放心用质保一个月没问题   经常遇到   具体哪里问题不知道
问题是这样客户不收货呢。怎么办  详情 回复 发表于 2014-12-24 14:46
发表于 2014-12-23 23:42:00 | 只看该作者 �
没有关系  大一点可以
发表于 2014-12-24 00:35:54 | 只看该作者 �
单从文字上看,你把10V-220μf 换了个16V-2200μf ?
耐压高可以,没有问题,甚至有益处。为什么要把容量增至原来的10倍?这样不行!
你的照片拍的不是地方,在耐压和容量标识处再拍一张发上来。
不好意思,写错了。其实原来的是10V-2200uf的。  详情 回复 发表于 2014-12-24 23:06
发表于 2014-12-24 01:23:34 | 只看该作者 �
电路板中有个50V的启动电容,更换一下,问题应该可以解决,估计是电解电容老化了,容量不够
发表于 2014-12-24 07:20:56 | 只看该作者 �
驱动板电解都换掉就OK!
发表于 2014-12-24 07:39:53 | 只看该作者 �
灯管老化也有可能!换块屏测试一下!
发表于 2014-12-24 07:45:56 | 只看该作者 �
测一下灯管有没有问题
发表于 2014-12-24 08:14:03 | 只看该作者 �
最好是原值代换,没有就用高点的也行……
发表于 2014-12-24 08:15:47 | 只看该作者 �
如果是滤波电容那就没有关系。
发表于 2014-12-24 08:16:23 | 只看该作者 �
最好是原值代换,误差尽量小一点
发表于 2014-12-24 08:56:01 | 只看该作者 �
没有关系的!
发表于 2014-12-24 09:04:36 | 只看该作者 �
这种情况有可能高压板也不行了,改个高压试试
发表于 2014-12-24 09:06:16 | 只看该作者 �
是滤波电容就可以,不排除还有别的地方有问题
发表于 2014-12-24 09:44:01 | 只看该作者 �
电容换这么大容量不合理 换个330uf的就可以了
发表于 2014-12-24 10:01:28 | 只看该作者 �
闪灯,先检查5V这一路的虑波电容,有特效哟。
发表于 2014-12-24 10:31:37 | 只看该作者 �
没有问题的。这个是可以换。做维修电容不能那么全的。
发表于 2014-12-24 14:46:10 | 只看该作者 �
问题是这样客户不收货呢。怎么办
