查看: 2186|回复: 10
[求助中]
笔记本不插电池,用电源开机正常;插上电池,在用电源开机大短,是放电管穿了,还是
发表于 2014-12-25 23:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
附上图纸,帮忙分析一下
发表于 2014-12-26 05:58:06 | 只看该作者 �
19v隔离管坏了,图上最上面三个管中的一个
发表于 2014-12-26 08:26:08 | 只看该作者 �
pq12 pq25有可能坏 了,查一下
一开始的时候食PQ25坏了,找了一个八角的场管坏了,能开机了,插上电池就大短了,pd12阻值正常  详情 回复 发表于 2014-12-26 21:07
发表于 2014-12-26 08:38:01 | 只看该作者 �
PQ40、PQ37,还有电池可能也有问题。
发表于 2014-12-26 09:28:09 | 只看该作者 �
那就5个管子 你量下那个击穿了就知道了。。。
发表于 2014-12-26 09:42:24 | 只看该作者 �
电池那附近多量量就好了,,,要不然直接烧
发表于 2014-12-26 09:44:31 | 只看该作者 �
你看下场管的工作条件或者有没有击穿一切都可以解决了
发表于 2014-12-26 10:04:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-26 13:54:34 | 只看该作者 �
应该 就是放电管子 坏了
发表于 2014-12-26 14:47:30 | 只看该作者 �
放电管测了阻值正常
发表于 2014-12-26 21:07:16 | 只看该作者 �
源仓a 发表于 2014-12-26 08:26
pq12 pq25有可能坏 了,查一下
一开始的时候PQ25坏了,找了一个八角的场管换上,能开机了,插上电池就大短了,pd12阻值正常
