查看: 1987|回复: 8
[已解决]
z99d不跑码维修
发表于 2014-12-23 15:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕Z99D上电电流0.65左右,测cpu_rst#已经正常复位, CPU复位后要读bios程序,还要送地址,用示波器直接打内存的SPD没波形,再测得R0708(lpc_frame#)的波形一闪而过,可以看出此机器应该跑码了,可能是由于某种原因而造成跑马终止。
1.首先刷了个bios无果,看来不是bios导致的。
2.那就查一下cpu到bios的通信线是否正常,(cpu到NB,北桥到南桥的pci模块,南桥pci模块到南桥的LPC接口到EC到bios),因为此时lpc上已经有一串波形,说明FSB总线和DMI总线正常,用万用表打LPC阻值也正常,即然不是通信也不是bios的问题。
3.CPU工作异常,把cpu的相关信号都查了也都没问题,如:(DPSEVL#、DPSLP#、DPSTP#等)。
4.要么就是CPU发出地址后,在南桥与北桥做数据处理时发生错误,使得post终止,这个量就有点大了,那就查南桥和北桥的工作条件吧,当查到南桥的PCI-DEVSEL#时笑了,此信号为低,这个信号是设备选择信号,响应、应答,通过此信号可以看出外部设备有没有动作。
图纸上R9257这个电阻没装,打对地阻值没有短路,直接找一个10K电阻装上去,开机电流0.75-1.5-2.1A亮机,测试多次都没问
题。此机到此结束
发表于 2014-12-26 09:17:41 | 只看该作者 �
可以拍个图吗,这电阻在什么位置?
发表于 2014-12-26 09:45:40 | 只看该作者 �
没有图片,谢谢分享、、
发表于 2014-12-26 09:52:34 | 只看该作者 �
Z99D   全AMD芯片组    还要修哇    好像桥也买不到全新的
发表于 2014-12-26 09:59:28 | 只看该作者 �
不错的东西,要分享图,对于我们这些新手
发表于 2014-12-26 10:53:19 | 只看该作者 �
基础扎实,条理清晰。
发表于 2014-12-26 10:59:26 | 只看该作者 �
人为做的故障吗
发表于 2014-12-26 11:02:24 | 只看该作者 �
Z99D的BIOS芯片在哪呢,找了半天没有找到,不会是读卡器附近的24C02吧?
发表于 2014-12-26 12:05:57 | 只看该作者 �
怎么一下跳到那个电阻上去的
