查看: 2747|回复: 10
这硬盘能不能修复
发表于 2014-12-23 08:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                 一台组装电脑开机提示系统文件损坏进不了桌面,用U盘装系统在写到10%的时候停止了有30秒然后又继续写完,装好后一切正常。在用的时候有时会死机,有时硬盘里面有响声。用不了10天又文件损坏。这硬盘还有救吗。我是小白谢谢
发表于 2014-12-23 08:47:58 | 只看该作者 �
能不能救  测后才知道
发表于 2014-12-23 08:56:57 | 只看该作者 �
你自己用U盘进启动,然后用硬盘修复试试就知道了。
发表于 2014-12-23 09:11:54 | 只看该作者 �
如果是固件问题还好,如果是盘面损坏,救回来了也用不久,重要的资料还是不要存在里面了
发表于 2014-12-23 09:29:30 | 只看该作者 �
现在没有什么免费的软件能针对性的修复,所以最好是换掉
发表于 2014-12-23 13:02:45 | 只看该作者 �
是自己在用的就换个,干这个的换一个旧的也没多少成本
发表于 2014-12-23 13:17:08 | 只看该作者 �
我遇到过IBM或日立的盘测试没问题,经常出现文件损坏,估计低格一下能好些
发表于 2014-12-24 18:37:44 | 只看该作者 �
有图有真像呀,图也没用,硬盘也没有,不好讲 呀
发表于 2014-12-24 18:40:02 | 只看该作者 �
应急的时候可以把坏道分出去在用
发表于 2014-12-24 21:25:32 | 只看该作者 �
扫描看看,是不是有坏道了,用MHDD修复一下看看。
发表于 2014-12-25 16:35:27 | 只看该作者 �
用hdtune先看下smart参数,如果没大问题再做个扫描。
