查看: 5811|回复: 4
急求!excel保存 把以前替换了
发表于 2008-12-9 10:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
excel保存  把以前替换了
能把以前弄回来吗?
发表于 2008-12-9 10:55:23 | 只看该作者 �
按系统操作先写后删的顺序是有可能的,用数据恢复软件查一下删除的软件里有没有.
发表于 2008-12-9 10:57:29 | 只看该作者 �
如果文件没关闭可以多次撤消之前的操作然后再保存,如果文件关闭了我就没办法了
发表于 2008-12-9 11:21:28 | 只看该作者 �
搜索一下你电脑中的.BAK文件,然后根据你正确保存的时间去把一些相类似的,扩展名改为.xls,,不知这行不行?你去试试看吧,或者借用一些软件看看EasyRecovery和FinalData。祝你好运
发表于 2008-12-9 16:10:30 | 只看该作者 �
这个问题在我脑海里 转了一天
累呀
