查看: 1170|回复: 0
液晶显示器面板的分级
发表于 2014-12-24 22:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶显示器面板的分级
用户在购买液晶显示器时常会听商家说:“xx牌的好,用的是A屏,xx牌的不行,用的是B屏”。那A屏与B屏的区别到底在那呢?
A级屏比B级屏的档次要高,C级档次最低。除了这三级以外,现在还有一种称呼就是“超A级”或“AA级”,即比A级档次还要稍微高一些的产品。一般说来,B级和C级都算是次品,与A级相比,B级和C级的坏点数多一些,亮度相对不均匀,外观也可能有损伤,并且与A级屏的价格差距可能高达近千元。
对于三星、菲利浦、纯净界这些知名品牌来说,对于液晶屏的品质要求也相对高出许多,都会采用“A”级的屏,以保证质量。所以在采购过程中,价格并非完全按照一个单纯的品牌来定位的,而是严谨地遵循了一个成本制造的原则。
坏点是液晶面板上不可修复的像素点,是在生产过程中产生的。在液晶像素后面有三个晶体管,对应着红、绿、蓝三个滤光片,其中任何一个晶体管出现问题都会使这个像素成为一个坏点。以15寸1024*768的屏来说,总共约需像素点1024X768X3=2359296个,而且在每个液晶像素背后还集成有一个单独驱动管,在如此多的像素点和驱动管中难免会有个别会出现问题。产生坏点的多少直接与生产厂家的技术和工艺水平相关。就目前来看,每批生产出来的液晶板通常都有20%的产品有坏点。随着技术的不断完善,一些品牌的液晶板坏点率已经能够控制到10% 以内,不过0坏点率还尚属罕见。
亮点是当设定屏幕显示的画面全黑时,屏幕上所显示的红、绿蓝光点。
暗点是当设定屏幕显示的画面全白或为同一颜色时,屏幕上不显示颜色的点。
实际上液晶面板的判别不仅在于坏点和亮点暗点的多少上,色纯度、可视角度的区别也是评定的主要依据,厂商要根据这些产品指标的综合评定,才能把液晶评分为A级、B级、C级,并会以此为依据对产品定价,其中A级屏和B级屏必须用专用的仪器去测试,肉眼很难判别。
各地面板厂商对产品的分级各不相同:
韩系厂商,3个以下为A级
日系厂商,5个以下为A级
台系厂商,8个以下为A级
主流液晶显示器产品所标称的等级标准为:
AA级:无任何坏点的LCD显示器为AA级。
A级:3个坏点以下,其中亮点不超过一个,且亮点不在屏幕中央区内。
B级:3个坏点以下,其中亮点不超过二个,且亮点不在屏幕中央区内。
以上是液晶面板厂商与液晶显示器厂商的分级标准,供大家参考!
