查看: 27007|回复: 31
[联想]
求助显示屏只显示一半是什么原因。
发表于 2010-11-19 17:04:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天碰到一台19寸的液晶显示器,拿到过来只有开关指示灯亮,屏无显示,我拆开一看,高压部分出了问题,然后加了一根高压条,现在灯管是亮了,也可以控制灯管,但是白屏,我以为是驱动板的问题,我换了一块通用的驱动板,现在屏是可以显示,但是屏幕只显示一半呢!按菜单键调不一下呢!这是什么原因呢!请大家给我点意见,谢谢了!
发表于 2010-11-19 17:32:58 | 只看该作者 �
显示器坏这么多地方的,倒是少见.看楼主描述,屏也有问题了.
发表于 2010-11-19 17:47:57 | 只看该作者 �
原来是白屏应该是驱动板或者屏线坏了,用通用板点屏显示一半,估计是程序不对
发表于 2010-11-19 17:49:24 | 只看该作者 �
楼上的用的是2621的驱动板   把跳线帽调成最佳分辨率即可
发表于 2010-11-19 17:59:57 | 只看该作者 �
程序重新刷一下就好了
发表于 2010-11-19 18:06:19 | 只看该作者 �
重新刷下程序,应该程序不对
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-11-19 22:17:25 | 只看该作者 �
应该是程序不对,刷下程序应该就好!
发表于 2010-11-19 22:39:55 | 只看该作者 �
用编程器刷一下最佳分辨率的程序。
发表于 2010-11-20 02:09:21 | 只看该作者 �
顶一下,看看学点经验
发表于 2010-11-20 02:10:57 | 只看该作者 �
万用的驱动板换一下跳线,换分辨率就可以了
发表于 2010-11-20 13:17:59 | 只看该作者 �
我知道是程序的问题,但不知道找怎样的程序,是找驱动板的型号,好是找屏上的型号啊!怎么刷呢!主板我刷过BIOS,但是液晶显示器我没有刷过呢!请大家帮帮,谢谢了。
只显示一半,你能说肯定是程序的问题?如果显示的那一半是完整的图像,那可以说是程序问题,如果显示的不是完整的图像,是屏的问题!  发表于 2010-12-5 21:03
发表于 2010-11-20 13:19:32 | 只看该作者 �
跳线帽我都跳过了呢!还是不行呢!跳了就是白屏。
发表于 2010-11-20 13:33:12 | 只看该作者 �
重新刷屏参试过没有
发表于 2010-11-20 13:47:25 | 只看该作者 �
不是屏的问题,应该是排线或显卡的问题
发表于 2010-11-20 14:01:54 | 只看该作者 �
屏的问题,我遇到过。
发表于 2010-11-20 15:30:17 | 只看该作者 �
回复 zhouhongbing927 的帖子
就刷2621通用板的程序,然后参照屏型号刷相因的驱动
发表于 2010-11-22 00:40:49 | 只看该作者 �
我来偷学经验的呀!
发表于 2010-11-30 17:21:10 | 只看该作者 �
要么是跳线要跳下,要么驱动板的程序不对重新刷下。
发表于 2010-12-2 10:43:19 | 只看该作者 �
程序不对~典型的~你换灯管没伤到屏吧~
发表于 2010-12-2 12:02:34 | 只看该作者 �
按下AUTO试试,驱动板有跳线的
