查看: 3760|回复: 17
联想C466显卡报警
发表于 2012-11-24 14:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台联想C466独立显卡板的机器 开机不亮 仔细听喇叭发出比较小的报警声 一长两短 判断是显卡问题就换一个改良的631芯片装机好了  本以为就好了呢 给客户打电话取走了 没想到过两天又回来了 还是报警 怀疑显卡没焊好 不能呀631从来没失手呀 就又加焊一下 这次10分钟都没用上就黑了 再开又是报警 看来不是芯片的问题了拆机量电压吧 从论坛下载了显卡板的图纸  当测到pu3时发现没有输出 输入 控制 都正常没输出   在料板上找一个APL5912换上就好了  都是不细心呀害的走了不少弯路
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
llyx + 10
peng + 10 赞一个!
发表于 2012-11-24 15:02:38 | 只看该作者 �
我昨天啊碰见的c466a也是显卡虚了
已修复
发表于 2012-11-24 23:38:59 | 只看该作者 �
显卡虚汗  我也碰到过
发表于 2012-11-25 09:47:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰到过几次,记得第一次接触的时候还没修好!汗颜啊!
发表于 2012-11-25 09:51:41 | 只看该作者 �
刚学,看不太懂,这是个什么芯片,它的输出极是不是:1.2v
是1.2V的电源芯片  详情 回复 发表于 2012-11-25 10:25
发表于 2012-11-25 10:25:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-25 10:38:36 | 只看该作者 �
是显卡供电吗,一个芯片解决?
发表于 2012-11-25 12:41:24 | 只看该作者 �
疯诳啲佦头 发表于 2012-11-25 10:38
是显卡供电吗,一个芯片解决?
是的 芯片性能不好了 加热一下就好用 凉了就不输出了 输入时1.5v 输出是1.2v
发表于 2012-12-7 19:36:40 | 只看该作者 �
要么换,要么再加焊一下
发表于 2013-1-17 13:06:39 | 只看该作者 �
遇到一台头痛的 联想旭日C446A的显卡有问题g86-603-a2的我用升级版的631代用就是不亮我本来怀疑芯片做坏了又换了块上去 问题依旧电流到0.9几就停住了 装上原来的603 又能显示 是不是这款机器 不能代用啊  哪位大师知道吗  求解释
发表于 2013-1-20 13:44:13 | 只看该作者 �
名扬维修 发表于 2013-1-17 13:06
遇到一台头痛的 联想旭日C446A的显卡有问题g86-603-a2的我用升级版的631代用就是不亮我本来怀疑芯片做坏了又 ...
不能呀  我都换多少个了 没有不好用的呀
发表于 2013-3-17 15:10:53 | 只看该作者 �
楼主,你这 显卡板的图纸能不能分享下。。。。
发表于 2013-3-18 15:36:36 | 只看该作者 �
联想 c466 14002 c467  l3691p 用的显卡
联想c466显卡板.pdf
205.42 KB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-3-31 09:36:17 | 只看该作者 �
看不懂,说明一下
发表于 2013-3-31 12:30:43 | 只看该作者 �
这机只要是独立的我都是修显卡好了的,不过用得不长,一般在5个月到一年,换得少,客户不舍得
发表于 2013-8-16 15:08:58 | 只看该作者 �
好占山 发表于 2013-1-20 13:44
不能呀  我都换多少个了 没有不好用的呀
我就遇到这种怪事了  最后搞得  换显卡板了
发表于 2014-5-5 14:00:49 | 只看该作者 �
不能被通病误导了
发表于 2014-12-23 12:22:45 | 只看该作者 �
现在手里有也有一台C466A   问题一样    现在正和客户沟通
