查看: 5325|回复: 25
[主板维修]
铭瑄msm3n61l用3代内存反复重启!用2代内存正常!
发表于 2015-1-8 18:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台式机!铭瑄msm3n61l,是3代和2代内存都能插的!故障现象是用3代内存检测卡跑到E9,然后嘀的一声就重启!如此反复!用2代内存就能正常开机!
哪位大师能告诉我这是那里问题呀?
补充内容 (2015-1-9 22:25):
补充一下,板子修好了!上传了BIOS,刷完后要进BIOS改一下MAC,要不上不去网!下边的网址是官网的说明!  http://www.maxsun.com.cn/show.php?contentid=2040  再次感谢大家的帮助!感谢迅维!
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
后天的昨天 + 5
826399453 + 5 赞一个!修好就是硬道理!
发表于 2015-1-8 19:21:47 | 只看该作者 �
BIOS该升级了
有这板子DDR3的BIOS吗?给一个呗!谢谢哈!好像网上搜不到,就有进系统升级的程序!  详情 回复 发表于 2015-1-8 22:18
发表于 2015-1-8 19:44:51 | 只看该作者 �
一是升级BIOS,二是内存要1333一面2G那种才行
再问个事儿:这两个BIOS芯片里的程序一样吗?调换位置焊接上行吗?  详情 回复 发表于 2015-1-8 22:29
哥们!给个msm3n61l DDR3的BIOS呗!  详情 回复 发表于 2015-1-8 22:19
跟内存好像没关系,这内存我试过好的,而且原来人家也是这么用的!  详情 回复 发表于 2015-1-8 21:50
发表于 2015-1-8 19:47:53 | 只看该作者 �
主板是通过系统总线识别内存是几代的!检查系统总线及刷BIOS。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-1-8 20:04:58 | 只看该作者 �
刷下BIOS 应该就可以了
发表于 2015-1-8 20:29:10 | 只看该作者 �
刷BIOS 还有现在的三代内存有的主板点不亮
发表于 2015-1-8 20:35:59 | 只看该作者 �
三代内存频率太高了吧
发表于 2015-1-8 21:50:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-8 22:18:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-8 22:18:54 | 只看该作者 �
刷程序试试看,不行换个1066或者1333的内存
内存换了,没咋地!还那样!看样子想完美修好只能先刷BIOS了! 可我找不到呀!你有吗?帮我找找呗!  详情 回复 发表于 2015-1-8 22:46
发表于 2015-1-8 22:19:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-8 22:29:27 | 只看该作者 �
一样的。2个都是相同的,我以前以为不一样,有个好的主板我试过了,对换和刷相同的BIOS都可以用的  详情 回复 发表于 2015-1-9 14:39
发表于 2015-1-8 22:46:20 | 只看该作者 �
可我找不到呀!你有吗?帮我找找呗!
发表于 2015-1-9 08:01:23 | 只看该作者 �
估计是频率不支持,也许换一个内存就行
发表于 2015-1-9 09:30:01 | 只看该作者 �
楼主,你先换内存,多找几个试试,不行就刷BIOS
华仔!不骗你真不是内存的事儿!客户的姑娘拆CPU风扇来的,估计是是把主板电到了!  详情 回复 发表于 2015-1-9 21:52
发表于 2015-1-9 10:12:39 | 只看该作者 �
这个有俩个原因     第一是ddr3   BIOS文件破损     第二就是你上的CPU是否支持三代      排除这俩 这板子就活了
发表于 2015-1-9 14:39:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-9 14:42:15 | 只看该作者 �
3代的频率不同吧或是BIOS升级
发表于 2015-1-9 16:18:09 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,回馈一下
发表于 2015-1-9 16:42:05 | 只看该作者 �
检查系统总线及刷BIOS。
