查看: 16681|回复: 192
[笔记本]
新手上路——纬创HBU16 09233-1上电无待机电压
发表于 2014-12-15 20:18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
终于要开始修板了,心情多少有些激动~
板号
纬创HBU16 09233-1
首先全板目测一番,区分一下各个供电对应的电感,然后给公共点和各大电感对地打值,郁闷的发现一切正常,第一块板就把故障藏得这么深啊。。。
怀着喜忧参半的心情给板子上电,19V果然还是19V,而待机电流却是0.01巍然不动,还好没有上电自动触发。
小心的测了一下3V/5VPWM,确实为0,再测一下线性3V/5V,也为0,终于碰到问题了。待机芯片是TPS51125A,先测16脚VIN为19V,供电正常;再看13脚开启EN0,图纸中通过一820K电阻接地,设定为满足供电自动开启线性3/5V。
目测板子上待机芯片13脚也有通过一电阻接地,并无掉件。3/5V线性均不对地短路,供电和开启条件均满足,却没有线性输出,判定为待机芯片坏。
于是拿来一片全新的TPS51125A换上,第一次实战换QFN,心情有些许激动。三两下手脚换好之后,紧记教诲仔细观察看是否有空焊虚焊连锡。。。结果感叹“完美”!再给3/5V PWM上管G极对地打值,500多,正常,于是上电。。。惊喜的发现19V立马被拉低为5V,电流是满满的1A,大短!
事情果然没那么简单!换待机芯片之后公共点被拉低,在这里只有3个地方能拉低公共点:VIN、3VPWM上管和5VPWM上管。
于是心怀侥幸的拆掉两个上管,再次上电,依然大短。。。芯片内部拉低?我人品爆发了?
拆下待机芯片,再次上电,正常了!再次拿来一片新的待机芯片换上,换好之不敢轻易上电了,先让黄老师帮我判断一下刚才的人品爆发是什么况。。。黄老师看了新换上的待机芯片之后,火眼金睛立马发现问题,“第三脚发黄,是不是换芯片之前没有给引脚上锡”。。。。我一想,还真是没上锡,虽然外部看起来有亮晶晶的锡光,但谁能保证看不到的地方是不是压根没焊上,以致最终产生不良连接呢?好吧,吹下来上锡重新换上(这时候发现自己QFN焊接的功夫似乎有点炉火纯青的味道了,果然是实践出真知啊)。
仔细检查无误之后,再次上电,惊喜的发现19V依然坚挺。于是将拆下的两个上管装上,再次上电,19V坚挺依然,只是待机电流0.01也依然坚挺。。。。好吧,天将降大任于我!!!
VIN 19V正常了,3/5V线性没出来,再测一下VREF,也没出来。。。。问题可能出在哪里呢?总不至于待机芯片又挂掉了吧?整理一下思路,从头走一遍待机芯片的流程,一个个条件的测试:
VIN得到19V供电后,由EN0决定是否开启线性输出,该板通过一820K电阻将EN0接地,设定为满足供电自动开启。难道电阻有问题导致芯片关闭了线性输出?拆下电阻测阻值,完美的820K。。。
电阻没问题,此处暂且跳过。既然EN0悬空也是自动开启,那我也就懒得将电阻装回去了,直接给EN0对地打值,结果。。。我惊喜的发现EN0居然是对地短路的!!!可是电阻已经被我拆掉了呀!!!又是人品爆发?拿来放大镜仔细的观察一下,结果发现拆掉的电阻下方有些发黑,谨慎起见,上了焊膏,烙铁拖一下,下图为烙铁拖过之后的情况
然后再次心怀侥幸的上电,然后19V依然坚挺,电流却从0.08慢悠悠的上到了0.35.。。。然后,是的,3/5VPWM出来了,内存1.8V出来了,总线和桥的1.05V出来了,CPU的1.5V也出来了!
问题解决了,回过头去想一下解决的过程,发现问题解决得有些侥幸。。。第一次判定待机芯片坏的时候逻辑就不够严密了,仅凭目测EN0有通过电阻接地就就判断为满足开启条件,结果最终问题却恰恰出现在这里,这也算是对自己的当头一棒吧。幸好思路进行不下去的时候知道把可能因素从头过一遍。
最后,我很好奇这个故障是怎么产生的。。。人为做的故障?那也太神了些吧。。。目测EN0脚条件的时候我就仔细的看了一下,并没有发现电阻有被动过的痕迹,而且拆下电阻测阻值的时候也没看到两焊盘之间有连锡,当然,我当时判断的依据就是两焊盘之间是否有连锡产生的锡光。。。如果说真是人为做的故障,除非是给它弄连锡之后再给它上色这就是有才加有心了,超神啊。。。
毕竟是第一次,尽管有些侥幸,但解决了问题,还是小有得意的。开始期待第二片板子吧,毕竟现在觉得自己浑身是劲儿
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员3903070.5元2021-1-25 19:43
 会员2471500.5元2020-1-16 11:34
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +181 收起 理由
Baity + 2 赞一个!
丁锦坤 + 1 赞一个!
bailiangdnkeji + 1 赞一个!
夙愿9127695820 + 5 很给力!
256 + 5 很给力!
shuangbi + 5 很给力!
aqaqqa + 2 我也新手只是才学不久,好多不懂啊!
ptmanager + 30 赞一个!
月饼 + 40
380076155 + 5 很给力!
本文由 会员143087 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-16 10:56:46 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-12-15 21:05
有老师在身边就是好啊   很怀念在实地日子
是啊,有什么不懂的都可以及时的问一问,这样能很快的疏通脉络
看你的意思  是不是以经练成绝世神功了      详情 回复 发表于 2014-12-16 11:51
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
yu373118786 + 5 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-12-15 20:30:12 | 只看该作者 �
牛X啊,俺还在抓波呢!
这么牛的帖子,还新手上路呢,让我们怎么火啊  详情 回复 发表于 2014-12-23 12:20
发表于 2014-12-15 21:05:02 | 只看该作者 �
有老师在身边就是好啊   很怀念在实地日子
是啊,有什么不懂的都可以及时的问一问,这样能很快的疏通脉络  详情 回复 发表于 2014-12-16 10:56
发表于 2014-12-15 21:09:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄总应该干你的!
不要耍流氓啊!哥!  详情 回复 发表于 2014-12-18 21:55
发表于 2014-12-15 21:20:34 | 只看该作者 �
不错,不错,自己修出来了,下次就会更回认真的查条件了
是啊,吃一堑长一智,所以在维修这条路上经验才显得愈加宝贵呢  详情 回复 发表于 2014-12-16 10:58
发表于 2014-12-15 21:29:50 | 只看该作者 �
缺的就是经验哦
发表于 2014-12-15 21:33:17 | 只看该作者 �
820K电阻处焊膏过多漏电引起的不出线性3   5V电压。
我动手之前看过待机芯片周边,没有明显动过的痕迹,也看不出来有焊膏,可能外边的被擦掉了,里边的还留着吧。。。  详情 回复 发表于 2014-12-16 10:55
助焊膏多了会漏电,知道了,以后要清洗板子才行  详情 回复 发表于 2014-12-16 10:14
发表于 2014-12-15 21:41:30 | 只看该作者 �
没上手之前,学的理论吗
马上又有一位闭关修完成的绝世高手出来了,维修界从此。。。  详情 回复 发表于 2014-12-19 11:38
是啊,一期学的都是理论,单纯的学理论,没有实际动手,感觉不容易记住该记住的,拿到板子多修几次估计就能打通任督二脉了  详情 回复 发表于 2014-12-16 10:59
发表于 2014-12-15 21:59:39 | 只看该作者 �
这个问题都让你遇到了,不错的,还是解决了
发表于 2014-12-15 22:33:18 | 只看该作者 �
估计又是上一期的大神给你上了一课
发表于 2014-12-15 23:23:32 | 只看该作者 �
今天没分了,明天补上!
发表于 2014-12-16 07:30:56 | 只看该作者 �
嗯,应该打下值的!
发表于 2014-12-16 08:38:36 | 只看该作者 �
有老师在身边就是好啊
发表于 2014-12-16 09:15:02 | 只看该作者 �
修的不错,很细心,也很有耐心。
你也来一点帖子啊!大神这几天都没有看你发帖子了  详情 回复 发表于 2014-12-16 15:25
发表于 2014-12-16 10:00:31 | 只看该作者 �
焊膏过多导致漏电  还有这样的  下次那一定要清洗干净了
发表于 2014-12-16 10:14:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-16 10:15:29 | 只看该作者 �
有高手在身边指导就是不同 修的比较有信心
发表于 2014-12-16 10:47:29 | 只看该作者 �
我一般不用助焊膏
发表于 2014-12-16 10:55:46 | 只看该作者 �
