查看: 2496|回复: 6
[笔记本电脑]
ASUS VX60G
发表于 2024-1-2 21:53:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS DA0XKTMB8C0 开机一秒掉电,手动重复触发,依然掉电,找了下图,先刷个BIOS 还是掉电,确定是缺电压。不断去触发量各个电压,CPU 供电没有,追查到VCCIO无电压,ic为G5335.查开启EN 有电压,但不输出,量电感对地电阻有几十欧,应该没短路。去料板找个IC换上,还是没输出。只好找IC引脚功能。VIN输入正常。 EN也有。仔细看清原来21脚还有一个VCC电压。可能是芯片内部用。量了一下0V。找电路图。输入电阻10欧。前端有5V 应该是该脚滤波电容短路,拉死21脚到地。随便换一个电容。VCCIO出电压。cpu 也出电压。收钱!附上备份的BIOS
VX60G DA0XKTMB8C0.bin
16 MB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-1-2 22:31:08 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2024-1-2 23:06:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享!学习学习
发表于 2024-1-3 11:04:29 | 只看该作者 �
华硕的修起来好费劲 又要图纸  又要点位图的
发表于 2024-1-27 19:41:55 | 只看该作者 �
感谢分享 技术不错
发表于 2024-1-27 21:41:09 | 只看该作者 �
感谢分享 技术不错
发表于 2024-1-28 15:47:00 | 只看该作者 �
这个可以分享一下维修思路,上来先测芯片供电。
