查看: 5406|回复: 28
HPC17690SD显示器 图纸
发表于 2008-5-22 12:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
谁有HPC17690SD显示器图纸啊, 场电路故障,场供电的三极管烧不见了,谢谢了
发表于 2008-5-22 22:55:13 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
应该是Q512,型号为B772,中功率管,它的旁边有一个IC503是7812,还有一个小功率三极管是Q513,型号为C945,
不知道这是不是你所需要的
[ 本帖最后由 风浪无痕 于 2008-5-22 23:01 编辑 ]
发表于 2008-5-22 22:59:46 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
对了,我这里有一台是显示问题,中间清晰,四周模糊,你帮我看一下ZD671上的电压是多少,我这台这个稳压管已经坏了,不知道能不能帮忙,如果可以的话,你顺便帮我看一下Q664、Q663、Q662、Q661上的电压各是多少,可以吗
发表于 2008-5-22 23:08:14 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
谢谢了,能不能把那一块的图纸发过来啊,我不知b772是那样的三极管, :(,
我刚学着修,很菜的,
发表于 2008-5-22 23:09:43 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
好的,等我看看,不过我的高压上不去,
发表于 2008-5-22 23:14:03 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
等我的机子好了,有测那的电压都可以,我很想帮你,就是高压上不去,没法测啊
发表于 2008-5-22 23:18:30 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
呵呵,我要是有图就不用你帮忙了,兄弟,你见过B649或D669吗,如果见过的话,它们的外观是一模一样的,B649应该可以代换,B772有两种外观,一种是像B649的,功率要大些,还有一种是像C945的,功率要小些,这块板是用功率大点的,所以应该可以用B649代换,当然你应该检查一下Q513和IC503是否也损坏,如果怕电流不够你可以换B449、B669等等
B649 29 PNP 视放 180V 1.5A 20W D669
D669 29 NPN 视频放大 180V 1.5A 20W 140MHZ B649
B669 28 PNP 达林顿功放 70V 4A 40W
B675 28 PNP 达林顿功放 60V 7A 40W
B673 28 PNP 达林顿功放 100V 7A 40W
B631K 29 PNP 音频功放开关 120V 1A 8W 130MHZ D600K
D600K 29 NPN 音频功放开关 120V 1A 8W 130MHZ B631K
C3783 BCE NPN 高压高速开关 900V 5A 100W
B1400 28B PNP 达林顿功放 120V 6A 25W D1590
B744 29 PNP 音频功放开关 70V 3A 10W
B1020 28 PNP 功放开关 100V 7A 40W
B1240 39B PNP 功放 开关 40V 2A 1W 100MHZ
B1185 28B PNP 功放 开关 60V 3A 25W 70MHZ D1762
B1079 30 PNP 达林顿功放 100V 20A 100W D1559
B772 29 PNP 音频功放开关 40V 3A 10W D882
B834 28 PNP 功放开关 60V 3A 30W
B449 锗管 12 PNP 功放开关 50V 3.5A 22.5W
B1375 BCE PNP 音频 功放 60V 3A 2W 9MHZ
A968 28 PNP 音频功放开关 160V 1.5A 25W 100MHZ C2238
A1009 BCE PNP 功放开关 350V 2A 15W
A1220P 29 PNP 音频功放开关 120V 1.5A 20W 150MHZ
这里面很多都可代换
[ 本帖最后由 风浪无痕 于 2008-5-22 23:39 编辑 ]
发表于 2008-5-22 23:26:19 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
我找了一个,不过不知道怎么装,,板子都烧透了,啥也看不见,有字的一面想那边啊,是高压包那一面,还是另一面
发表于 2008-5-22 23:36:00 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
B脚在Q502这边,E脚在向电源变压器这边
发表于 2008-5-22 23:38:53 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
刚才我输入错了,Q502应该改为Q513,而Q513的脚位板上应该写了
[ 本帖最后由 风浪无痕 于 2008-5-22 23:52 编辑 ]
发表于 2008-5-22 23:45:07 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
还有R556是1W 510欧,R549是10K欧,场块是TDA8172,你应该看一下D509是否也损坏
[ 本帖最后由 风浪无痕 于 2008-5-22 23:48 编辑 ]
发表于 2008-5-22 23:57:41 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
如果焊好后,从D509出来应该有+15~17V的电压,我这个是15.5V,从Q512中间脚出来有+14~15V电压,我这个有+15V,这块板还有一条-15V的电压连接到场块,你最好也看看,主要原件为D511、J7、R306、J53
发表于 2008-5-23 00:10:30 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
谢谢了,明天我换上试试,好了的话给你说!!版主那边有专门关于模糊是问题你去看看吧
发表于 2008-5-23 00:26:48 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
呵呵,那个对我没用了,我的这台机子高压包也换过了,显像管也换过了,相关的三极管和电阻电容都换过了,不同稳压值的稳压管也试过了,还是还是没能让高压包出来有700V的电压,经过三极管后出来时也没有300V的电压,把我晕死了
头像被屏蔽
15#
发表于 2008-5-23 09:05:17 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
我这有hpc1769图纸,不知是不是。你看看。如果不是我也没有了
HPC1769图纸.rar
235.54 KB, 下载次数: 211, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-5-23 09:31:13 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
谢谢了,正是我所需要的, :lol
发表于 2008-5-23 10:23:52 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
现在有高压了,不过图像只有一点彩色的图斑,是不是场块的问题啊,以前的场块烧了,我换了个旧的,谢谢、
发表于 2008-5-23 12:32:03 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
消磁就应该好了 ,跟场块应该没多少关系
头像被屏蔽
19#
发表于 2008-5-23 12:36:38 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
场供电正常的话再换场块
发表于 2008-5-23 12:37:38 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
兄弟,记得帮我量电压啊
