查看: 1924|回复: 10
[联想]
电脑显示器无信号
发表于 2014-12-1 14:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑一直用的都是dvi的连接线, 今天开机就显示无信号, 重新插也不好使, 换成vga的连接线就可以用, 谁知道这是什么原因啊,。
发表于 2014-12-1 14:02:36 | 只看该作者 �
用的dvi是18+1 的单通道 连接线
发表于 2014-12-1 16:04:37 | 只看该作者 �
没有人吗?  求救啊~~~~~
检查一下DVI接口上的一个八脚芯片。  详情 回复 发表于 2014-12-1 16:27
发表于 2014-12-1 16:27:57 | 只看该作者 �
爱晴er 发表于 2014-12-1 16:04
没有人吗?  求救啊~~~~~
检查一下DVI接口上的一个八脚芯片。
发表于 2014-12-1 18:11:30 | 只看该作者 �
要切换DVI接口信号啊
发表于 2014-12-1 19:58:36 | 只看该作者 �
看看是不是DVI接口电路有没有问题
发表于 2014-12-1 21:06:11 | 只看该作者 �
看看是不是DVI接口保护电路
发表于 2014-12-2 08:22:29 | 只看该作者 �
行场保护管换一个或者拆除
发表于 2014-12-2 11:28:53 | 只看该作者 �
显示器DVI VGA 转换过来 了么
发表于 2014-12-13 12:17:52 | 只看该作者 �
会不会显卡的DVI接口坏了?
发表于 2014-12-15 12:09:57 | 只看该作者 �
信号模式有无调错
