查看: 1507|回复: 6
为什么我测量发现主板的供电都有个奇怪的现象,谁解释下
发表于 2014-12-13 17:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当断电时我测量供电断是对地阻值为0,但是又没短路,通上点能正常工作
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
1230123 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-13 17:40:13 | 只看该作者 �
莫非没放电。你是测哪里的供电
发表于 2014-12-13 17:40:17 | 只看该作者 �
在时钟芯片的VCC脚测的
发表于 2014-12-13 18:38:51 | 只看该作者 �
你表笔放反了吧。或者你打的是蜂鸣挡。
发表于 2014-12-13 21:38:38 | 只看该作者 �
不应该啊怎么也应该有点阻值
发表于 2014-12-15 07:09:34 | 只看该作者 �
用什么测的,应该不会这样
发表于 2014-12-15 08:33:59 | 只看该作者 �
线路板电容还有存储的电吧,这样不精确
