查看: 1502|回复: 0
宏基D640开机进系统断电维修,有修过的说说方法呢?
发表于 2014-12-13 13:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到一台笔记本,待机电流0.01A正常,开机跑到1.09A不动,看了网上有机友说可能是电池故障,于是检查电源电压,只有0.5V,果断换了电池,换好后真的马上就能开机了,大喜。然后慢慢把电脑组装上,结果发现电脑一进系统就断电。以为是BIOS故障,找来BIOS资料刷了后故障依旧,于是把主板硬盘全部拆下来,外接显示器有时能进,只要插上屏就不能进系统,以为是屏的问题,后头取掉屏后,结果一样,真不知道是哪里问题了?有遇到过的朋友吗?是怎么解决的?会不会是EC有问题?还是屏供电方面的问题?
