查看: 2370|回复: 10
[主板维修]
L-IG41M
发表于 2014-12-7 19:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板情况是 上内存跑码卡 跑乱码  不显示 把内存拔下来嘀嘀嘀的报警不过内存    内存电压正常   求救 !!!!!!!!!!!!   各位大哥
发表于 2014-12-7 19:50:56 | 只看该作者 �
先量各大电压是否正常,如果没什么问题,先刷个BIOS再说。可以换个同类型的确定完好的BIOS芯片,再用编程器刷写全新BIOS文件进去。
刷过了 还是一样的故障  详情 回复 发表于 2014-12-9 13:44
现在 不跑码了 上点直接就是00  详情 回复 发表于 2014-12-9 13:42
发表于 2014-12-7 23:22:57 | 只看该作者 �
内存条件不够吧
正常的 我现在怀疑是不是北桥问题  详情 回复 发表于 2014-12-9 13:48
正常的 我现在怀疑是不是北桥问题  详情 回复 发表于 2014-12-9 13:45
发表于 2014-12-8 08:06:59 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试
刷过了不行  详情 回复 发表于 2014-12-9 13:43
发表于 2014-12-8 09:51:36 | 只看该作者 �
有的内存曹出问题也是这样的现象,重点排查一下呢
我用假负载 打制 都正常 郁闷  详情 回复 发表于 2014-12-9 13:43
发表于 2014-12-9 13:42:38 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2014-12-7 19:50
先量各大电压是否正常,如果没什么问题,先刷个BIOS再说。可以换个同类型的确定完好的BIOS芯片,再用编程器 ...
现在 不跑码了    上点直接就是00
发表于 2014-12-9 13:43:22 | 只看该作者 �
我用假负载 打制  都正常    郁闷
发表于 2014-12-9 13:43:57 | 只看该作者 �
刷过了不行
发表于 2014-12-9 13:44:36 | 只看该作者 �
刷过了  还是一样的故障
发表于 2014-12-9 13:45:09 | 只看该作者 �
正常的  我现在怀疑是不是北桥问题
发表于 2014-12-9 13:48:35 | 只看该作者 �
正常的  我现在怀疑是不是北桥问题
