查看: 3514|回复: 5
求迅维出个内存槽风嘴拆焊内存槽的操作视频
发表于 2014-12-16 14:26:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到迅维淘宝店有卖内存槽风嘴的,不知道效果如何,求迅维出个内存槽风嘴拆焊内存槽的操作视频。
发表于 2014-12-17 09:00:48 | 只看该作者 �
视频以前拍过的现在找不了,其实用专用风嘴拆装内存槽没什么技术含量的。
首先是设置温度,拆装台式机内存槽主要是靠下部风嘴加热,下部风嘴设置温度300-350度,时间最大值,斜率1.红外温度120-180度。拆焊的时候用不到上部风嘴,可以把上部风嘴移动到吹不到主板的地方。上部设置50度左右,时间设置成最大值。
温度调好之后就可以开始拆焊了,首先看一下要拆卸的内存槽背后针脚有么有砰弯的,先把所有的针脚修正。然后就是摆放主板,风嘴必须和插槽对应,这样温度才能更均匀。对位之后就是加热了,实际温度到达设定温度之后,用手晃动插槽,松动之后稍微等上几秒钟,待焊锡完全融化就可以拔出来了。然后找个好的按照原先位置插回去,停止加热。
基地卖的内存风嘴是下部用的,对么?要是上下用两个不好吗?这样不是更快吗?  详情 回复 发表于 2014-12-30 10:29
发表于 2014-12-16 14:53:58 | 只看该作者 �
如果是拆台式机内存曹的话,用BGA就行了
是吗?不用内存槽专用风嘴也行?具体怎么操作呢?  详情 回复 发表于 2014-12-16 17:51
发表于 2014-12-16 17:51:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2014-12-30 10:29:48 | 只看该作者 �
首先是设置温度,拆装台式机内存 ...
鑫
台式机的是放在下部吹的,上部是塑胶,吹不到针脚没必要用两个。笔记本的可以上下一起吹,肯定会快一些。  详情 回复 发表于 2014-12-30 11:49
发表于 2014-12-30 11:49:23 | 只看该作者 �
