查看: 4394|回复: 21
[求助中]
联想S400主板电压无请高手解决
发表于 2014-12-20 16:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S400有进水 适配器电压有 接好后 主板无电压
发表于 2014-12-20 17:04:05 | 只看该作者 �
查电压产生电路
电脑产生电路在那一块 ?  详情 回复 发表于 2014-12-20 17:05
发表于 2014-12-20 17:05:50 | 只看该作者 �
电脑产生电路在那一块 ?
发表于 2014-12-20 17:13:25 | 只看该作者 �
进水的机器,,你不先看看短路啊,,小心烧坏更多东西!!
发表于 2014-12-20 18:46:31 | 只看该作者 �
楼主你等于没问
发表于 2014-12-20 21:57:54 | 只看该作者 �
你先测阻值,排除短路。
发表于 2014-12-21 09:50:24 | 只看该作者 �
我现在充电电压才1.25V
发表于 2014-12-22 11:55:26 | 只看该作者 �
               路过看看
发表于 2014-12-22 13:01:20 | 只看该作者 �
进水 机 肯定烧了很多东西了  先测有没有短路的地方吧
发表于 2014-12-22 13:15:33 | 只看该作者 �
你清理一下,有坏的原件就换掉,
发表于 2014-12-22 13:16:30 | 只看该作者 �
如果还是没有电压,你看看待机芯片是不是坏的,
发表于 2014-12-22 13:25:24 | 只看该作者 �
查保隔部分
发表于 2014-12-22 13:32:24 | 只看该作者 �
保护隔离过了吗 ?
发表于 2014-12-22 13:37:52 | 只看该作者 �
进水的机器,,你不先看看短路啊
发表于 2014-12-22 14:19:28 | 只看该作者 �
看下进水部分电路吧,
发表于 2014-12-22 15:12:46 | 只看该作者 �
查待机条件。南桥条件呀。。。
发表于 2014-12-22 15:15:21 | 只看该作者 �
公共点有无电压     再看待机有无电压
发表于 2014-12-22 15:35:59 | 只看该作者 �
你这问的太笼统了啊 进水的机器 只能说先烤干后 先目测  然后打各大电感无短路 最后加电按时序测试
发表于 2014-12-22 15:41:24 | 只看该作者 �
不好修啊...
发表于 2014-12-22 16:22:00 | 只看该作者 �
非专业人士还请送修吧
