查看: 10554|回复: 20
请教pos 机更换BGA 芯片
发表于 2014-12-17 10:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
pos机里有个芯片PALA394AB  这个芯片是BGA 封装,大小跟二代内存颗粒差不多,我想问一下,更换这个BGA 芯片用风枪可以吗,还是必须要用BGA机器呀!
发表于 2014-12-17 10:34:20 | 只看该作者 �
风枪可以的   用风枪大风嘴    温度控制好就行
发表于 2014-12-17 10:46:27 | 只看该作者 �
850风枪足够啦
发表于 2014-12-17 10:57:39 | 只看该作者 �
用风枪调好溫度,风速就可以搞定。
发表于 2014-12-17 11:14:15 | 只看该作者 �
手法好的 风枪没问题  修手机的好多都是这种新片 都是风枪换
发表于 2014-12-17 11:34:58 | 只看该作者 �
这种小BGA芯片都是用风枪搞定。
发表于 2014-12-17 11:41:44 | 只看该作者 �
风枪完全可以搞定,苹果上的h8芯片那些都是用风枪可以的,这种比较小的都可以
发表于 2014-12-17 11:45:00 | 只看该作者 �
只有你有能力,搞的上去就可以
发表于 2014-12-17 11:48:10 | 只看该作者 �
风速一定别太大哦,温度370就行了
370 度会不会太高呀  详情 回复 发表于 2014-12-17 23:54
发表于 2014-12-17 11:50:15 | 只看该作者 �
风枪可以搞,就是温度不好把握
发表于 2014-12-17 20:48:13 | 只看该作者 �
用风枪可以BGA
发表于 2014-12-17 23:54:34 | 只看该作者 �
zebin.zhao 发表于 2014-12-17 11:48
风速一定别太大哦,温度370就行了
370 度会不会太高呀
不高,吹芯片这个问题差不多  详情 回复 发表于 2014-12-18 09:23
发表于 2014-12-17 23:55:06 | 只看该作者 �
谢谢各位了,我先拿几根内存试试吧
发表于 2014-12-18 01:53:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我们就用风枪吹博通的网卡,感觉差不多
发表于 2014-12-18 09:23:16 | 只看该作者 �
青岛小子 发表于 2014-12-17 23:54
370 度会不会太高呀
不高,吹芯片这个问题差不多
发表于 2014-12-18 10:19:55 | 只看该作者 �
350-380度,自己掌握,风速别太大,用大嘴
发表于 2014-12-18 10:42:50 | 只看该作者 �
温度控制不好芯片容易坏
发表于 2014-12-18 11:01:28 | 只看该作者 �
温度主要,时间也主要
发表于 2014-12-18 11:02:38 | 只看该作者 �
谢了各位,还是热心的朋友多呀,基地就像一个大家庭!在这里能感觉到温暖!
发表于 2014-12-18 13:16:16 | 只看该作者 �
POS机就是电脑
