查看: 2451|回复: 15
[联想]
显示器颜色不对 灯管是好的 请问是啥问题
发表于 2014-12-8 19:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人小小白一个,刚接触维修显示器 求教各位大神
发表于 2014-12-8 19:58:19 | 只看该作者 �
上个图上来瞧瞧,颜色异常,一般是灯管导致较多,再者
现在下班了,正常是深度蓝色桌面 现在是暗红色  详情 回复 发表于 2014-12-8 20:54
发表于 2014-12-8 20:08:42 | 只看该作者 �
量一下 1。2.3.脚 阻值正不正常
正常是好多?  详情 回复 发表于 2014-12-8 20:52
发表于 2014-12-8 20:52:53 | 只看该作者 �
天奇电脑维修 发表于 2014-12-8 20:08
量一下 1。2.3.脚 阻值正不正常
正常是好多?
75左右吧  详情 回复 发表于 2014-12-10 10:37
发表于 2014-12-8 20:54:04 | 只看该作者 �
深度蓝色,估计就跟灯管没什么关系了。  详情 回复 发表于 2014-12-9 19:58
发表于 2014-12-8 22:37:46 | 只看该作者 �
最好有个截图,,,,,,,,,,
OK,下次注意 已搞定  详情 回复 发表于 2014-12-9 16:58
发表于 2014-12-9 16:58:17 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2014-12-8 22:37
最好有个截图,,,,,,,,,,
OK,下次注意 已搞定
发表于 2014-12-9 19:58:42 | 只看该作者 �
深度蓝色,估计就跟灯管没什么关系了。
嗯,屏坏了  详情 回复 发表于 2014-12-11 15:20
发表于 2014-12-10 10:37:21 | 只看该作者 �
75左右吧
发表于 2014-12-11 15:20:57 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2014-12-9 19:58
深度蓝色,估计就跟灯管没什么关系了。
嗯,屏坏了
遇类是的,可以代换吗 排除嘛  详情 回复 发表于 2014-12-11 18:52
发表于 2014-12-11 18:52:25 | 只看该作者 �
遇类是的,可以代换吗 排除嘛
发表于 2014-12-11 19:29:18 | 只看该作者 �
VGA数据线接口动动就有变化了!我的显示器就是动动就正常了,不正常时底色偏绿,偏红都有。
发表于 2014-12-13 11:55:31 | 只看该作者 �
MCU程序问题?
发表于 2014-12-15 23:24:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vga接口处二极管看看
发表于 2014-12-16 01:03:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
逻辑板保险或者mcu
发表于 2014-12-16 11:32:53 | 只看该作者 �
vga 查查三基色
