查看: 5640|回复: 20
[优派]
HP 液晶二修 重新发帖 图文并茂
发表于 2014-11-27 14:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于之前图片没有上传  重新发一个
前段时间同行拿过来一个HP二修18.5的液晶
说是背光不亮    拆机后发现是LED的   被搞的一塌糊涂   灯条没有了   连接灯条的软排线也没了    本来都不想搞了  看搞成这样屏在有问题 要他回去看看可能找到原来的灯条排线了回来在搞  先放这吧
最近几天也没有生意   闲的没事 还是搞搞看吧    拆屏后更是惨目忍睹了  发现导光板下面全是灯珠  给我郁闷的  好不同意找了一个坏屏拆开发现灯条排线都不一样   又看了一下升压板  也有问题上面被搞掉件了   本来想搞一个LED灯条配高压板套件的  心想买回来点亮屏再有问题吧  先放一边吧
后来又来个笔记本换屏的   心想用笔记本的灯条来改   说干就干  拆了一个烂屏  灯珠8个一组  一共4组  装上去有点长了  截掉一组正好 亮了   哈哈   旁边那个就是截掉的一组  长度正好
校正好外壳后装导光板
亮度均匀
  然后把坏屏上的升压的那一块剪下来之后装屏
亮机
小弟发帖不容易啊   觉得看了以后有用的朋友顶一个   混点分啊   小弟很辛苦 啊
参与人数 7下载分 +27 收起 理由
826399453 + 5 赞一个!
edisong + 2 赞一个!
小自行车 + 5 看着这样搞亮度不平衡
ゞ幻想≠梦メ + 3 废物利用,跟楼主又学会一招
我的泪为谁飞 + 2 最后2分了
机械写轮眼 + 5 很给力!
zhang98828 + 5 那个升压部分讲的再细致点就好了,
发表于 2014-11-27 14:30:18 | 只看该作者 �
这也行 大神啊 学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
edisong -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-27 14:33:03 | 只看该作者 �
能教教 笔记本升压这块是怎么接的吗?
笔记本上的升压部分 实际就是三根线啊 一个背光供电 一个接地 还有一个背光开启信号 实际上还有一个亮度调节也要接 要不然也不会亮 我只是把亮度调节与背光开启接到了一起 板子上这两个点离的很近我直  详情 回复 发表于 2014-11-27 14:49
发表于 2014-11-27 14:36:13 | 只看该作者 �
人才,我不行就换板的.....这样搞太难
关键是之前都被别人搞这那样了 本来都不想搞了 怕搞好了屏在有问题 所以就一直也没拿板子换  详情 回复 发表于 2014-11-27 14:50
发表于 2014-11-27 14:48:33 | 只看该作者 �
笔记本上的升压部分   实际就是三根线啊    一个背光供电   一个接地 还有一个背光开启信号    实际上还有一个亮度调节也要接 要不然也不会亮   我只是把亮度调节与背光开启接到了一起   板子上这两个点离的很近我直接连上了  所以只能看到三根线   只要找准这几个关键脚位接到原来的板子上就OK了   觉得有用的朋友记得给小弟加点分啊
发表于 2014-11-27 14:49:20 | 只看该作者 �
ゞ幻想≠梦メ 发表于 2014-11-27 14:33
能教教 笔记本升压这块是怎么接的吗?
发表于 2014-11-27 14:50:30 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-27 16:16:04 | 只看该作者 �
一修没把屏弄坏就算不错了
发表于 2014-11-27 16:27:50 | 只看该作者 �
很会利用资源哈。。不错。。学习。。
发表于 2014-11-27 16:48:00 | 只看该作者 �
逻辑板升压部分怎么搞?只接灯条?怎么接
发表于 2014-11-27 16:57:58 | 只看该作者 �
这样修一下能赚多少钱?
90大洋  详情 回复 发表于 2014-11-28 09:24
发表于 2014-11-27 20:25:32 | 只看该作者 �
亮度不够均匀啊
发表于 2014-11-27 20:55:04 | 只看该作者 �
感觉有点暗,但能用到笔记本的屏改成这样的效果,已经相当不错
发表于 2014-11-28 09:24:49 | 只看该作者 �
bears624618 发表于 2014-11-27 16:57
这样修一下能赚多少钱?
        90大洋
发表于 2014-11-28 09:34:53 | 只看该作者 �
你这样弄顾客能接受吗 亮度明显右边比左边亮
那是手机相机拍的问题 实际亮度还可以 看没装屏的时候白板亮度就知道了  详情 回复 发表于 2014-11-28 09:43
发表于 2014-11-28 09:43:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-29 17:14:56 | 只看该作者 �
方法不错,值得学习。
发表于 2014-11-29 17:50:25 | 只看该作者 �
不错,又学习了。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2014-12-3 18:47:40 | 只看该作者 �
不错哦,学习了!
发表于 2014-12-3 18:53:18 | 只看该作者 �
楼主,威武啊。 我用 14寸宽屏的 灯光  ,改在 IBM t43  14寸方平上 刚刚好。
