查看: 5247|回复: 24
[维修经验]
P43T-A2 V1.0不开机。
发表于 2014-11-12 10:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           P43T-A2 V1.0不开机。好运!大体就是接线!!!
发表于 2014-11-12 12:47:32 | 只看该作者 �
有可能是过孔断线。   这样修好也稳定的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-12 12:09:18 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-12 11:52
嗯,这里建议最好找到断线点用手术刀划开板层铜箔线路上焊锡进行补线最佳,飞线过长有安全隐患,如果没有 ...
板颜色太重。不好刮。就没有干。直接飞线
嗯,主板 有些线路是连到板层背面也有的,这个要下载点位图查看才行。  详情 回复 发表于 2014-11-12 12:33
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-12 11:12:30 | 只看该作者 �
我觉的你这块主板过几天会返修的,你这么长的飞线PCB阻抗很大,且我觉得你南桥发烫这么厉害加焊好的,客户在使用过程中的程序压力使用时会复发故障
不过没有事。我用手摸散热片不烫。以前南桥换过。贴过之后不发烫!  详情 回复 发表于 2014-11-12 11:58
嗯,这里建议最好找到断线点用手术刀划开板层铜箔线路上焊锡进行补线最佳,飞线过长有安全隐患,如果没有用热熔胶进行固定的话。  详情 回复 发表于 2014-11-12 11:52
发表于 2014-11-12 10:41:57 | 只看该作者 �
我不想在主板上找75脚线。直接连R262。老鸟勿愤!!!
P43T-A2 V1.0.pdf
1.14 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-12 10:46:04 | 只看该作者 �
换个io试试看吗
我把I/o取掉测也没电压。就直接拉线过去。还有这个时钟进过水。腐蚀了。洒精洗了下加焊。不过跟时钟没有关系。只不过我做过的要说出来而已。呵呵  详情 回复 发表于 2014-11-12 10:56
发表于 2014-11-12 10:56:58 | 只看该作者 �
I/o取掉测也没电压,这里原因应该是开关针到IO 75脚相连板层线路之间开路造成的。  详情 回复 发表于 2014-11-12 11:46
这里可以断开R262电阻测量下本身阻值变化。  详情 回复 发表于 2014-11-12 11:43
发表于 2014-11-12 11:09:33 | 只看该作者 �
那叫速战速决, 懒得跑线路,知道跟他相连就直接飞线解决。速度够快
发表于 2014-11-12 11:43:17 | 只看该作者 �
luluwei 发表于 2014-11-12 10:56
我把I/o取掉测也没电压。就直接拉线过去。还有这个时钟进过水。腐蚀了。洒精洗了下加焊。不过跟时钟没有 ...
发表于 2014-11-12 11:46:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-12 11:46:13 | 只看该作者 �
有些客户不好说话,看见飞的线不行,还有些直接撤掉,又拿过来说没修好,看样你们那里客户不纠结
有强迫症的叫换板子。不带解释的。这种客户还是不要的好。因为。。。 难说话的。机子都是不好修。修好后也用不了多长时间。  详情 回复 发表于 2014-11-12 12:36
发表于 2014-11-12 11:49:54 | 只看该作者 �
飞线太长了,感觉不太好看……
其实我还想弄根粗的绝缘线。但一想太大。不太美观。这样就行了。  详情 回复 发表于 2014-11-12 12:39
发表于 2014-11-12 11:52:11 | 只看该作者 �
zebin.zhao 发表于 2014-11-12 11:12
我觉的你这块主板过几天会返修的,你这么长的飞线PCB阻抗很大,且我觉得你南桥发烫这么厉害加焊好的,客户 ...
板颜色太重。不好刮。就没有干。直接飞线  详情 回复 发表于 2014-11-12 12:09
呵呵你说对了帅哥。我用胶枪上胶。胶带也贴了下。应该没事。  详情 回复 发表于 2014-11-12 12:07
发表于 2014-11-12 11:58:00 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-12 12:07:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-12 12:32:30 | 只看该作者 �
开机 针断线了吗   可以查查断哪里  没有必要飞这么长啊
板子色太重。不好刮。也不好测量,你知道开关针连75脚。但它走那里呢?量那都不通。  详情 回复 发表于 2014-11-12 12:45
发表于 2014-11-12 12:33:53 | 只看该作者 �
luluwei 发表于 2014-11-12 12:09
板颜色太重。不好刮。就没有干。直接飞线
发表于 2014-11-12 12:36:10 | 只看该作者 �
都换板还轮到你修吗,这样的客户很多  详情 回复 发表于 2014-11-12 15:06
发表于 2014-11-12 12:39:04 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2014-11-12 11:49
飞线太长了,感觉不太好看……
发表于 2014-11-12 12:45:59 | 只看该作者 �
