查看: 1744|回复: 7
[维修经验]
G40
发表于 2014-11-27 20:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇一G40,上电,电流在0.7到1.4间反复跳转,不显示。拆机,测电压,各路电压均正常。重新加电,发现风扇不正常,很卡很慢还发抖。怀疑温度高了显卡出问题了,上BGA。重新加电,电流跑起来了,接屏显示了。这种问题很多,温度高影起显卡出问题。轻者虚焊,重者烧坏。
发表于 2014-11-27 20:29:27 | 只看该作者 �
这种大显卡一定要重植显卡,不然返修率很高
发表于 2014-11-27 20:29:53 | 只看该作者 �
这机器过保了吗
发表于 2014-11-27 20:31:27 | 只看该作者 �
你是换了显卡还是加焊啊
发表于 2014-11-27 20:32:39 | 只看该作者 �
加焊很快就会回来的
发表于 2014-11-27 20:59:37 | 只看该作者 �
嗯,温度高会影响显卡
发表于 2014-11-28 10:31:47 | 只看该作者 �
最好把显卡换掉。
发表于 2014-11-28 11:09:39 | 只看该作者 �
只要是要上BGA的,都统统重植。加焊是给自己找麻烦。要返修的。
