查看: 2350|回复: 22
[求助中]
hpCQ40不通电
发表于 2014-11-25 13:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hpCQ40不通电,电流表0.07,无3.3V5V芯片换过不行,用热风枪吹一下芯片周围有时可以开机,是不是那个电容的问题啊
发表于 2014-11-25 14:53:54 | 只看该作者 �
电容 电阻之类的性能不良,应该!
发表于 2014-11-25 13:54:13 | 只看该作者 �
待机都不对,先修待机
发表于 2014-11-25 13:55:47 | 只看该作者 �
是的 待机都不对。   量量电杆阻抗 不正常的话烧鸡 。
发表于 2014-11-25 14:00:18 | 只看该作者 �
兄弟你要去量条件呀。光吹不是办法呀
发表于 2014-11-25 14:20:41 | 只看该作者 �
因特尔的BIOS有关系吗  没有3  5V 和BIOS也有关系 我碰见过  开始没有不触发3 5V没有刷下BIOS就有了
发表于 2014-11-25 14:21:14 | 只看该作者 �
楼主看一看保护隔离有没有问题啊
发表于 2014-11-25 14:35:00 | 只看该作者 �
LZ多去增值下自己
发表于 2014-11-25 14:35:45 | 只看该作者 �
三板斧的力量很有限
发表于 2014-11-25 14:39:00 | 只看该作者 �
吹哪个芯片也不说清楚
发表于 2014-11-25 15:36:51 | 只看该作者 �
看下是不是ldo的5v  3v 的电容漏电
发表于 2014-11-25 16:18:59 | 只看该作者 �
这个机这种问题是没有通病的
发表于 2014-11-25 16:19:48 | 只看该作者 �
一步一步的测过来,后级,供电开启LDO自举反馈。。。光吹没啥用。。
发表于 2014-11-25 16:21:57 | 只看该作者 �
查3V 5V的开启条件
发表于 2014-11-25 16:23:47 | 只看该作者 �
查3.5v条件尤其是限流电阻和升压电容
发表于 2014-11-25 16:42:27 | 只看该作者 �
查一下3 5v条件
发表于 2014-11-25 16:45:26 | 只看该作者 �
mos管电容换了看看,,,,
发表于 2014-11-25 16:57:10 | 只看该作者 �
电流好像有点高哦,小短吧
发表于 2014-11-25 16:59:34 | 只看该作者 �
一般都是电容
发表于 2014-11-25 20:57:59 | 只看该作者 �
按时序修啊
