查看: 2296|回复: 16
E43L 亮机掉电
发表于 2014-11-22 16:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS 南桥 都换了,求思路
发表于 2014-11-22 16:46:13 | 只看该作者 �
看哪路供电先掉
发表于 2014-11-22 16:56:10 | 只看该作者 �
掉电  一般都是管子问题
发表于 2014-11-22 16:58:30 | 只看该作者 �
滤波电容  叠几个  再试试看
发表于 2014-11-22 17:12:33 | 只看该作者 �
温控电路查查!
发表于 2014-11-22 17:32:56 | 只看该作者 �
检查下供电电路
发表于 2014-11-22 17:44:04 | 只看该作者 �
掉电烦呀,我也有个,没修好。。。。。
发表于 2014-11-22 17:48:46 | 只看该作者 �
看看 3  5 V的的大电容
发表于 2014-11-22 17:58:08 | 只看该作者 �
曾经修过一台3 5V转换场管不良,导致显示后掉电
发表于 2014-11-22 18:27:43 | 只看该作者 �
路过学习中
发表于 2014-11-22 18:45:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关脚电压是不是拉低了?
发表于 2014-11-22 18:46:30 | 只看该作者 �
一般都是哪组电压带不起,重点查下CPU供电
发表于 2014-11-22 19:29:31 | 只看该作者 �
检查下HWPG信号或查查CPU供电芯片的条件是否正常。
发表于 2014-11-22 19:46:30 | 只看该作者 �
掉电神马都有可能,但通常都是电容概率多,慢慢查.遇到过掉电换过EC,刷过BIOS,换过桥还是不行.最后发火了搞轰炸式换个头稍大的电容好了.
发表于 2014-11-22 19:54:24 | 只看该作者 �
有示波器的话,测一下各组电压就可以明白了。如果没有就只能乱杀一通了。
发表于 2014-11-22 20:00:56 | 只看该作者 �
用示波器抓哪组供电先掉!
发表于 2014-11-22 20:51:10 | 只看该作者 �
如果不是温控,就考虑个电容不良吧
