查看: 4228|回复: 33
[维修经验]
LA—5811P 故障现象是集成正常一切换到独显就六分屏
头像被屏蔽
发表于 2015-5-4 10:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
量下显卡工作条件无异常,加焊不行,重植不行,加焊其中两个显存不行,换显卡还是不行,顿时无思路了,难道是显存问题?八个显存,不好弄啊,感觉又不像,从订显卡到换折腾了好几天,还没外接过呢,外接看下吧,外接正常,不会是屏上面的问题吧,换个屏试试吧,奇迹般的一幕发生了切换到独显显示正常了,大家觉得是什么原因造成的呢?
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 鼓励发帖
发表于 2015-5-4 10:57:34 | 只看该作者 �
原来是屏的问题?这个屏是哪种型号的呢?没换过
发表于 2015-5-4 11:17:37 | 只看该作者 �
是不是屏的biso问把
头像被屏蔽
4#
发表于 2015-5-4 11:35:25 | 只看该作者 �
这个机器应该是屏幕的码片问题
发表于 2015-5-4 11:44:40 | 只看该作者 �
显卡 屏线 屏,一个个是吗,总会找到问题的
发表于 2015-5-4 11:51:58 | 只看该作者 �
你这个可以找个差不多型号的报废屏把码片换了十有八九都可以好。。。
发表于 2015-5-4 11:52:31 | 只看该作者 �
屏线有问题吧。先拔插下试试。
发表于 2015-5-4 11:57:19 | 只看该作者 �
第一次听说这问题 ,涨见识了
发表于 2015-5-4 12:08:56 | 只看该作者 �
靠  还没修到这个机子额
发表于 2015-5-4 12:13:14 | 只看该作者 �
外星人是这样子的 我也遇到过
发表于 2015-5-4 12:13:47 | 只看该作者 �
屏要原装屏才可以的
发表于 2015-5-4 12:32:39 | 只看该作者 �
屏幕码片出问题了
发表于 2015-5-4 13:07:21 | 只看该作者 �
分析思路,学习了
发表于 2015-5-4 13:18:21 | 只看该作者 �
估计还是码片的问题
头像被屏蔽
15#
发表于 2015-5-4 13:27:47 | 只看该作者 �
进来学习了
发表于 2015-5-4 13:43:43 | 只看该作者 �
  XUEXILEO  LIHAI
发表于 2015-5-4 13:45:00 | 只看该作者 �
这个问题真牛xxx
发表于 2015-5-4 13:56:00 | 只看该作者 �
看着像显卡呀
发表于 2015-5-4 15:33:22 | 只看该作者 �
外星人 修得比较少
发表于 2015-5-4 17:47:58 | 只看该作者 �
屏的EDID程序有问题吧?
