查看: 5351|回复: 7
[主板维修]
七彩虹g31无显示
发表于 2011-10-24 10:36:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹的G31 ,主板检测卡不跑码,CPU底座下边发热严重,但是电压正常。南桥旁边的1117也热,2.1xV不大对,换了一个(从废显卡上拆的),出来了3.3V,检测卡跑26,以为修好了,接显示器,晕,还是无显。求助。
发表于 2011-11-3 09:04:44 | 只看该作者 �
上次我也碰到过这样的问题,供电修好后,集成显卡不显示,老大说北桥坏了,后来客户不修了,没有换桥,
发表于 2011-11-3 08:59:05 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-308949-1-1.html 找到了这个帖子和我的板故障类似,去刷个BIOS试试,晕,手上还没有编程器,出去找个用。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-11-3 08:56:10 | 只看该作者 �
CPU供电上U1.4V,但是用假负载没有核心电压
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2011-11-3 08:34:17 | 只看该作者 �
2代内存的电压在1.8V左右你的1.9V是正常的呀,试试刷一个BIOS一下看看行不行呀
发表于 2011-11-3 08:30:34 | 只看该作者 �
C3---25---A1 ----26 检测卡对9**板不太感冒就跑到这里。无显示,独立显卡也不行。北桥有1.2V ,南桥3.3V  cpu1.4v  内存2代 电压1.9是不是高点了...求电路图.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-24 11:03:13 | 只看该作者 �
擦擦内存条要不行,那还就是显卡的事哦!
发表于 2014-11-21 12:06:50 | 只看该作者 �
我今天也碰到 不过刷了bios 进系统正常关机后跑26  要放下电才正常显示
