查看: 3579|回复: 11
[主板维修]
V星P43 NEO跑C7求助
发表于 2012-7-9 13:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星P43 NEO跑C7求助,换过I/O,刷过BIOS,还是老样子
发表于 2012-7-30 21:12:35 | 只看该作者 �
V星P43 NEO跑C7是kb接口那你5v电压不正常,我是V星的RMA维修技术员
感谢,确实是那样  详情 回复 发表于 2014-11-20 17:51
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
不懂拒绝 + 6 热心回复
发表于 2012-7-29 22:55:57 | 只看该作者 �
注意键鼠电路也要好好检查下
发表于 2012-7-29 22:39:37 | 只看该作者 �
你因该先查一下内存的工作条件
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就应这样做一下 试一下吧  发表于 2012-7-30 21:21
发表于 2012-7-29 18:44:45 | 只看该作者 �
C7是USB 5v供电没有转换过来
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-29 18:45
发表于 2012-7-9 13:29:36 | 只看该作者 �
查内存工作条件,正常的话就是北桥有问题了!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-9 13:27:18 | 只看该作者 �
C7应该是没过内存吧 和IO好像没关系
如果是从正常代码00开始跑到C7  那就说明是不过内存   首先 确定内存本身好坏  其次 就是它的工作条件是否正常  最后就是与北桥的总线了 上拉 或北桥
发表于 2014-11-18 17:35:41 | 只看该作者 �
USB 口边上的8脚芯片  直接把1 7 8  三个脚接一起就好啦
发表于 2014-11-19 08:07:09 | 只看该作者 �
外设问题导致的,有可能是小供电问题
发表于 2014-11-19 08:29:34 | 只看该作者 �
同意二楼的。一般不是PS/2后面的排阻,就是5V供电。一个二边四条脚的小芯片。
发表于 2014-11-20 17:51:17 | 只看该作者 �
感谢,确实是那样
发表于 2014-11-20 20:06:16 | 只看该作者 �
C7换过内存吗
