查看: 2095|回复: 11
[主板维修]
时钟ic旁的电感是何意?
发表于 2014-11-19 06:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到http://www.chinafix.com/thread-817465-1-1.html帖子中说,3.3v短路也要拆时钟ic旁的电感,是何意?新手提问,蠢笨莫怪
发表于 2014-11-20 16:40:12 | 只看该作者 �
时钟傍边的电感,应该是给时钟芯片供电的  3.3短路了,断开时钟芯片傍边的电感,是看是不是时钟芯片所导致的
发表于 2014-11-19 14:00:02 | 只看该作者 �
3.3V给时钟芯片供电,时钟芯片坏也会导致短路。
这里时钟ic旁的电感与3.3V供电也有联系的。  详情 回复 发表于 2014-11-19 14:14
发表于 2014-11-19 14:14:16 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-19 14:22:08 | 只看该作者 �
在平常的维修中,用排除法,是常见的,在查某组供电是,先断掉另一组。这是常事。
发表于 2014-11-19 14:28:13 | 只看该作者 �
是供电还是其他作用的
发表于 2014-11-19 14:49:22 | 只看该作者 �
断开IC的供电吧。。
发表于 2014-11-19 22:53:01 | 只看该作者 �
拆掉电感只是想看一下时钟也短了而已
发表于 2014-11-20 08:02:38 | 只看该作者 �
电感一般是接电源作滤波作用的
不是电容吗  详情 回复 发表于 2014-11-20 23:22
发表于 2014-11-20 11:49:18 | 只看该作者 �
楼主见过变压器吗??电感的工作原理知道吗??
发表于 2014-11-20 23:09:00 | 只看该作者 �
我都很少断开的  直接用手摸   嘿嘿   也有摸不出来的  比如  有些网卡坏了  导致不触发   电压什么的都正常  就是不触发  搞掉就好
发表于 2014-11-20 23:22:20 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2014-11-20 08:02
电感一般是接电源作滤波作用的
不是电容吗
