查看: 2307|回复: 12
471kd10 爆了 用什么可以换
发表于 2014-11-17 09:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台松下 的打印机 电源板坏了  上面471kd10爆开  用什么换
发表于 2014-11-17 13:06:16 | 只看该作者 �
压敏电阻,主要是防浪涌的,防止220v电压短项变380v入的,可以去掉不用,不过最好还是找一个换上。
471其实是470v的压敏电阻
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-17 12:54:28 | 只看该作者 �
这都烧断了,别处无短路吗,应该好好查一下后面后在短接。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-17 11:16:27 | 只看该作者 �
去掉不用,现在好多显示器都没有用这个。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-17 11:00:02 | 只看该作者 �
10d471K   咯
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-17 10:25:43 | 只看该作者 �
压敏电阻,应急的话可以去掉不用。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-17 10:05:53 | 只看该作者 �
10D471K可以的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-17 17:03:31 | 只看该作者 �
并在电源输入端的压敏电阻 可以不用
发表于 2014-11-17 19:39:44 | 只看该作者 �
这个是压敏电阻,,,,,
发表于 2014-11-17 22:23:47 | 只看该作者 �
直接去掉用着先。。不过有的话最好装上
发表于 2014-11-18 08:19:36 | 只看该作者 �
最好用原值的代换
发表于 2014-11-18 13:48:07 | 只看该作者 �
用同大小,同规格的换上
发表于 2014-11-22 22:46:39 | 只看该作者 �
压敏电阻 找个电压相近的换上
