查看: 3554|回复: 10
[MACBOOK]
A1370开机报警
发表于 2014-12-3 11:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1370开机报警,北桥加焊不行,求助?
发表于 2014-12-3 11:49:26 | 只看该作者 �
开机后三声报警,电流0.8左右, 循环三声报警不停
加焊cpu试试  详情 回复 发表于 2014-12-3 15:17
发表于 2014-12-3 15:17:53 | 只看该作者 �
加焊cpu试试
发表于 2014-12-3 15:29:25 | 只看该作者 �
量下内存的工作条件
发表于 2014-12-3 16:03:22 | 只看该作者 �
机器过内存了吗?
发表于 2014-12-3 16:08:34 | 只看该作者 �
wangzhizhen 发表于 2014-12-3 11:492 t$ j5 Z1 y2 g
7 ~# [+ Q- P9 n5 f' r
加焊cpu试试
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水 复制别人的话
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-12-4 10:10:26 | 只看该作者 �
这种情况应该是内存不过。以前有修过,BIOS也有可能。
发表于 2014-12-4 10:11:26 | 只看该作者 �
BIOS也有可能。
发表于 2014-12-4 11:45:30 | 只看该作者 �
看有没有 跑码 刷BIOS 试试
发表于 2014-12-6 22:18:25 | 只看该作者 �
兄弟修好了吗 我手上也有一台和你的故障一模一样
发表于 2014-12-20 18:12:18 | 只看该作者 �
兄弟修好吗?我现在也有一台是这样的喔
