查看: 6931|回复: 14
联想L2060WD奇怪问题,急!
发表于 2010-12-23 02:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象是画面暗,调节亮度无效,根据客户说有时候正常,左上有轻微响声,怀疑是上灯管坏,但是,外加高压条使用亮度正常,无异响,准备直接加高压条,偶尔把上下灯管更换接口,就是上灯管接电源高压板下面的接口,下面的灯管接上面的接口,结果亮度也正常,换回来就亮度不行,请教高手是什么原因。
发表于 2011-1-17 13:22:30 | 只看该作者 �
灯管有漏电的,换两组新灯管 就能解决,用通用高压板测试不出问题的,通用高压板现在很多连保护电路都没有 甚者亮度调节都没有
回复 支持 2 反对 1
发表于 2011-1-17 13:17:16 | 只看该作者 �
谢谢各位解答,对,就是上灯管问题,可惜手头没有20的灯管,换个19的上去,好了。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2011-1-17 13:49:27 | 只看该作者 �
支持8楼的说法
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-1-17 10:49:57 | 只看该作者 �
就是灯管的问题,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-1-17 09:46:34 | 只看该作者 �
回复 celese 的帖子
快一个月了,还没修好?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-1-17 09:43:13 | 只看该作者 �
拆出来从新焊一下灯管就好了。之前修过两台都是这样。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-1-17 08:30:32 | 只看该作者 �
可能灯管里面线接口接触不良打火,用单灯高压条测下就知道
发表于 2011-1-16 23:55:26 | 只看该作者 �
我感觉还是灯管有问题,最好是换灯管,解决了根本问题。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-1-17 21:41:50 | 只看该作者 �
灯管短了,屏的两边不黑吗
发表于 2011-1-17 21:42:15 | 只看该作者 �
灯管短了,屏的两边不黑吗
发表于 2011-1-18 12:15:08 | 只看该作者 �
有一点点,我给顾客的解释是非原装有那么一点点
发表于 2011-1-18 16:29:27 | 只看该作者 �
这是这款显示器的通病,基本都是灯管线虚焊造成的。
发表于 2011-1-18 17:27:35 | 只看该作者 �
支持8楼的说法
发表于 2014-11-15 11:18:31 | 只看该作者 �
这款显示器是单灯管的 灯管爱坏 看看灯管吧  这款显示器 通病不加电 二极管坏
