查看: 4196|回复: 15
[维修经验]
307 IBM T60 无公共点 无3V5V之小试牛刀
发表于 2014-11-15 18:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天早上从老黄手上领板子修待机,领到板子后一看是 IBM , 顿时傻眼,IBM 的难呀  。。。 ╮(╯▽╰)╭
可傻眼就傻眼吧, 也只能老老实实的去修。 心里想先回到座位找板号找图纸吧。
找了半天才找到版号 820 42T5430对比了 IBM 的型号最后得知是  IBM T60 集显 GM45
此时一点头绪都没,不管三七二十先打值吧
公共点 400 , 各大电感也都正常, 先上个电试试吧。
看看待机,0.01 没感觉啥不对的啊, 用万用表去量公共点 0v   ,在量Q34管没导通G级19V不满足导通条件
其导通条件是 -PWRSHUTDOWN为高 DISCHARGE 为低 (DISCHARGE 应该是电池校准指令此时忽略他,那么就剩下 -PWRSHUTDWON 信号了)
-PWRSHUTDOWN 是从BD4175KVT (IBM 电源管理芯片和东芝芯片一样,以下简称 BD)经过VCC3SW发出。
追查 VCC3SW 发现是由适配器接口电压DOCK-PWR20_F经过电感二极管后产生 VREGIN20给 BD 芯片供电后直接产生 VCCS3W
VREGIN20:
VCC3SW:
用万用表戳了戳59脚旁边的电容C611 发现 VCC3SW没电     只好围着芯片引脚看了看,  没看到其他的条件呀, 只有一个 TH_DET 温度检测脚,心里纳闷那么多热敏电阻咋整先放弃,抱着试试看的态度先把 BD 芯片用烙铁加焊以下试试,检查下没有虚焊,连焊之后上电用万用表再测  VCC3SW 3.3V 出来了!!!
再去量 -PWRSHUTDOWN 还是没电,这是为虾米呢 、?? 好吧败了,先看看 VCC3SW 都到哪去了
(省略一万字....)
额,VCC3SW 都正常
找到 -PRSHUTDOWN 脚打值400多貌似正常,上电再测上拉电阻R200 万用表测 没电 好吧我给跪了。。。既然对地不短,会不会是EC芯片内部拉低的??
最近刚跟阿林老师学的示波器不是刚好派到用场  来吧波波伺候,顺便验证一下是不是 被 EC 拉低的
一看波波果然是,先把芯片引脚撬掉试试(撬芯片可是一点把握都没呀,只好找同桌状元帮忙撬) 撬完上电用万用表在量 -PWRSHUTDOWN  有电了
再量 Q19 G级 果然 6v 导通了, 窃喜。   公共点总算过了 。。
看看 3V5V 有了没 ,  叹口气  ╮(╯▽╰)╭ 果然没有 ~~ 好吧修 3V5V 吧
围着待机芯片U41转了一圈 , 供电正常但是 RUN/ON3 TIME/ON5 无开启信号,追查 VCC5M_ON,VCC3M_ON 都来源于 M1_ON,额,M1_ON 又是低电平 {:4_130:}
难道条件不满足???只好再测
SWPWRG、1.5V 正常(电源好、相当于复位信号以上两个属于准备工作)
-EXTPWR 3.3V    也正常(探测电池电量、为低时适配器供电、为高时电池供电 )
没道理呀,  M1_ON条件应该已经满足了 , 只好问老黄 老黄说  EC 坏了,想了想也是,如果不坏 -PWRSHUTDOWN 也不会被拉低 。。
既然 EC 坏了, 嘿嘿, 那就把 EC 拆了吧!!
拆了只后再 M1_oN 飞个 3.3V 的高电平作为 开启 M1_ON嘿嘿
嘻嘻 3V 5V 出来了, 到此结束~~~~~~~
好吧 3V 5V 都出了, 哪就抓几个波波交作业了~~~~~~
3.3v 电感后端
5V 后端
上管G级
双通道 G级
下管G
电感前段
参与人数 18下载分 +116 收起 理由
叼烟的小女孩 + 5 我的那个IBM真蛋疼。
hbqfkj + 5 山寨
llyx + 10
zhang98828 + 5 看来基地又有一批新人才要诞生了
neco + 5 重复资料
月饼 + 30 只能说是练习时序故障维修。出去后还是得换.
欧阳锦 + 5 加油冯大人
mazhijian2014 + 5 很给力!
chenguojun + 5 赞一个!
shangdizhishu + 2 赞一个!
发表于 2014-11-15 18:57:09 | 只看该作者 �
强哥新沙发,讯为的就是牛
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-11-15 19:04:32 | 只看该作者 �
技术不错,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-15 19:13:42 | 只看该作者 �
西班牙来的就是牛
发表于 2014-11-15 20:26:55 | 只看该作者 �
振铃抓的不赖啊?今天没分了
发表于 2014-11-15 20:52:33 | 只看该作者 �
下管5V触发电平调1.1V,3V电感后端触发电平调1.8V小心啊林爆你屁屁
发表于 2014-11-15 21:15:49 | 只看该作者 �
翘起引脚还不如这里直接换个BD芯片来得稳定。
手头上没有BD ,只能拆掉了 ~  详情 回复 发表于 2014-11-15 21:39
发表于 2014-11-15 21:39:58 | 只看该作者 �
  手头上没有BD ,只能拆掉了   ~
嗯,这也是种无奈的解决故障方法,这里PWRSHUTDOWN 信号用示波器抓波正常应该是高电平3.3V上升沿状态,BD芯片损坏的话,中间波形变化应该会出现下降状态。  详情 回复 发表于 2014-11-15 21:46
发表于 2014-11-15 21:40:46 | 只看该作者 �
学了多长时间了?达到这个水平?
不久 , 一个多月~  详情 回复 发表于 2014-11-15 22:57
发表于 2014-11-15 21:46:22 | 只看该作者 �
冯大人 发表于 2014-11-15 21:39
手头上没有BD ,只能拆掉了   ~
恩,和 VCC3SW 一样 ~~~~~~~  详情 回复 发表于 2014-11-15 22:57
发表于 2014-11-15 21:51:57 | 只看该作者 �
新人都这么厉害
发表于 2014-11-15 22:55:50 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2014-11-15 22:57:05 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-15 21:46
嗯,这也是种无奈的解决故障方法,这里PWRSHUTDOWN 信号用示波器抓波正常应该是高电平3.3V上升沿状态,BD ...
发表于 2014-11-15 22:57:22 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-11-15 21:40
学了多长时间了?达到这个水平?
不久 , 一个多月~
发表于 2014-11-16 00:03:46 | 只看该作者 �
冯大人 发表于 2014-11-15 22:57
不久 , 一个多月~
你原先有电子基础吗?在那住吗?
发表于 2014-11-16 00:15:04 | 只看该作者 �
-EXTPWR 3.3V    也正常(探测电池电量、为低时适配器供电、为高时电池供电 )你是接适配器接口吗?你这句好像我没听懂哦
