查看: 1969|回复: 16
手上有一块技嘉G41主板,不跑代码,00
发表于 2014-11-16 10:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测供电时钟复位都正常,该换的都换了,就是不跑代码,求大神们给个思路!还有测试卡复位灯一直在闪,是不是复位有问题?
发表于 2014-11-16 13:13:19 | 只看该作者 �
什么都做了,G41的,是只有考虑桥了。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-16 11:04:48 | 只看该作者 �
G41的板子,南桥坏的比较多!加焊起效果的很少,换南桥就能解决了!
发表于 2014-11-16 11:03:44 | 只看该作者 �
电源没问题的话,就是桥的问题了!!
发表于 2014-11-16 11:00:15 | 只看该作者 �
该换的都换了?I/O 南桥都换了?
这样还不如直接换板呢  详情 回复 发表于 2014-11-16 20:35
发表于 2014-11-16 10:59:04 | 只看该作者 �
复位灯一直闪肯定是复位有问题,应该是CPU没复位,不知你测的复位是在哪里测的?PCI?
正常必须测CPU的复位呀  详情 回复 发表于 2014-11-19 19:10
见过大部分人都是直接测一下PCI然后就说复位正常了  详情 回复 发表于 2014-11-16 20:34
发表于 2014-11-16 10:55:53 | 只看该作者 �
内存供电看看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-16 13:33:56 | 只看该作者 �
COM IC 拆没
发表于 2014-11-16 20:34:13 | 只看该作者 �
测一下复位正常了吗
发表于 2014-11-16 20:34:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-16 20:35:17 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2014-11-16 11:00
该换的都换了?I/O 南桥都换了?
这样还不如直接换板呢
还板子能解决这个板子的问题么???  详情 回复 发表于 2014-11-16 21:45
发表于 2014-11-16 21:34:58 | 只看该作者 �
技嘉的板子,先放电,恢复BIOS,点复位15秒
发表于 2014-11-16 21:45:31 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-11-16 20:35
这样还不如直接换板呢
还板子能解决这个板子的问题么???
可以只要耐心点就可以了  详情 回复 发表于 2014-11-16 22:25
发表于 2014-11-16 22:25:43 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2014-11-16 21:45
还板子能解决这个板子的问题么???
可以只要耐心点就可以了
发表于 2014-11-19 09:38:20 | 只看该作者 �
1.VID0~VID7短路或脚座空焊        2.VCC1_1(1.2V)  ,VCC3_DAC(3.3V)        3.N44671702(1.5V)        4.DDR18V_OV1(R2)        5.N17156455,GPO25,        6.COMP0,COMP8,MCH_DDR_SPU,MCH_DDR_SPD,    SMBDATA,SMBCLK                                                        7.PWROK1(3.3V),PFMRST1(3.3V),ICH_VRMGD(3.3V)        8.LGA775至MCH,ICH的信号;MCH至ICH的信号;IO至ICH,PCI至ICH的信号                                                        9.BIOS到ICH的信号
可参考参考
发表于 2014-11-19 16:13:49 | 只看该作者 �
现在维修主板,我们这里一般都不搞桥的。
发表于 2014-11-19 19:10:03 | 只看该作者 �
正常必须测CPU的复位呀
