查看: 8619|回复: 21
[求助中]
联想G470 开机白屏
发表于 2014-10-10 15:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470独显  开机白屏,外接显示器可以正常显示。换屏试过、也换过屏线。 检测主板屏接口的工作条件也正常。刷了EC  BIOS ,也是一样的。重植过显卡也是一样。就差还没换显卡。不知各位有无遇到联想G470 这样的故障?
发表于 2014-10-10 17:09:51 | 只看该作者 �
换条屏线试试吧,我碰到过这种情况。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-10 16:54:32 | 只看该作者 �
主板上屏供电没有开启吧,有电路图应该很好侧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-10 16:50:11 | 只看该作者 �
看看检测屏的数据线
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-10 16:50:01 | 只看该作者 �
查下屏供电电路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-10 16:43:38 | 只看该作者 �
能认到屏吗,不一定是显卡的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-10 16:34:39 | 只看该作者 �
屏的供电正常不?应该是屏供电的一个MSO管坏了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-11 12:28:48 | 只看该作者 �
屏线换过了,今日换了一个新的显卡 还是开机白屏
发表于 2014-10-11 13:57:46 | 只看该作者 �
LVDS有个偏置电阻是不是掉了
发表于 2014-10-11 14:00:55 | 只看该作者 �
机器不一定是好的吧 只能说明屏供电和开启有了
发表于 2014-10-11 14:02:29 | 只看该作者 �
品供电有问题吧
发表于 2014-10-11 14:09:26 | 只看该作者 �
屏的供电正常不?应该是屏供电
发表于 2014-10-11 14:21:13 | 只看该作者 �
直接换显卡
发表于 2014-10-11 14:31:31 | 只看该作者 �
路过学习中
头像被屏蔽
15#
发表于 2014-10-11 14:32:36 | 只看该作者 �
查下屏供电咯
发表于 2014-10-14 17:06:57 | 只看该作者 �
我现在也遇见这样的问题 白屏 等结果
发表于 2014-10-15 05:50:29 | 只看该作者 �
一般是屏供电 5v没出来
发表于 2014-10-24 16:04:28 | 只看该作者 �
我也 有一台  就是背光亮,   显卡也换了   HM65
发表于 2014-10-24 16:06:47 | 只看该作者 �
显卡芯片出问题的可能性比较大
发表于 2014-11-27 15:11:41 | 只看该作者 �
楼主 白屏的问题解决了没有
