查看: 3261|回复: 13
[主板维修]
华硕P8H61-MLE 音频管理器无限反复自动弹出
发表于 2014-11-9 12:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前这块主板是顾客的  型号:华硕P8H61-MLE 故障为:装好系统后 音频管理界面老是自动弹出,关掉了还会出来,无限反复。(裸板测试)不存在机箱前置耳机口问题,因为主板主板还在保修期,所以就返修了。后面反回了还是老问题,我就再返(2返)。但今天收到货还是一样。因为怕是系统问题换了好多版本的系统,问题依旧。这块主板的声卡芯片:ALC887  刚好手头有这种型号芯片。脑火直接换上,开机问题解决。故障原因是ALC887 内部出问题了。这下好了可以叫顾客回来换板了   ,返2次折腾了快一个月。总算了结   本人亲人 各位大神请多关照
补充内容 (2014-11-10 09:41):
板子已经修好了  换了声卡芯片,开机测试了一天。不在出现故障。原因是声卡芯片ALC887  内部转换故障,才导致此现象。感谢各维友的帮助
发表于 2014-11-9 12:50:36 | 只看该作者 �
新人报到   学习学习
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-11-9 13:05:40 | 只看该作者 �
返修不解决问题呀!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-9 13:44:18 | 只看该作者 �
这块主板还有几天就要过保了  难道他们有什么想法  过保就不找他们了
建议注意一下声卡驱动  详情 回复 发表于 2014-11-9 23:50
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-9 13:40:36 | 只看该作者 �
这样又可以多收钱了
发表于 2014-11-9 13:35:43 | 只看该作者 �
返修那帮人都是吃干饭的饭桶。
发表于 2014-11-9 13:10:26 | 只看该作者 �
有些主板他们点亮  有声就返回了。我在标签纸上都有注明,不知他们有没认真看,有时候很无奈
发表于 2014-11-9 23:50:07 | 只看该作者 �
你把板返到那里,问一下不就知道了吗,有些人拿到板只要能见机就不会管你这些问题的
发表于 2014-11-9 23:50:27 | 只看该作者 �
建议注意一下声卡驱动
发表于 2014-11-9 23:56:28 | 只看该作者 �
观察一下先,是不是音频接口里面触点漏电了。
发表于 2014-11-10 00:06:22 | 只看该作者 �
已经修好了换了声卡芯片  问题时声卡芯片内部转换出了问题
发表于 2014-11-10 03:42:42 | 只看该作者 �
现在华硕 技嘉那帮售后的家伙,都这样,我前些天返修2快技嘉  返修了一个月,回来竟然一片还是原来的故障。
发表于 2014-11-10 09:14:06 | 只看该作者 �
你给接个usb声卡不就行了
发表于 2014-11-10 10:00:21 | 只看该作者 �
最好上个图就更好 借鉴楼主经验 声卡芯片我一般都不换 直接外设一个
