查看: 3022|回复: 21
HP 17寸笔记维修一例
发表于 2013-12-9 10:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修HP dv9000 17寸大本,独显,客户说是从万恶的USA带回,反映维修过多次,现在又不显示了。
拆机上电发现能触发,压显卡芯片偶尔能显示,判断是显卡故障,由于已经加焊多次,背面烤得都发黄
了,所以这次决定换显卡。换显卡之后开机正常。
但一装上C壳按一下就关机,反复几次均如此,想到上BGA前把黑色贴纸都撕了,会不会主板跟C壳有短路
,果断加了一张广告纸进去,再试机一切正常,一张纸起大作用。
由于前几次维修没修好,拆开后发现喇叭都不见影踪,只好改造了两只上去,经测试效果还不错,尤其是IBM上拆下来的那只(两只喇叭不一样)。
本贴没什么营养,活也比较糙,大家看着玩吧。
最后上一张跟15寸Y510和山寨小本的比较图:
参与人数 3下载分 +21 收起 理由
随风飘雪TAO + 10 很给力!
潜入深蓝 + 5 你在看汽车之家!
芯维小春 + 6 淡定
发表于 2013-12-9 10:32:46 | 只看该作者 �
那个喇叭线接到那个接口是怎么接的?能不能解答一二呢
两个喇叭四根线,直接焊的  详情 回复 发表于 2013-12-9 10:34
发表于 2013-12-9 10:34:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-9 10:38:08 | 只看该作者 �
楼主维修有见解
发表于 2013-12-9 10:38:15 | 只看该作者 �
DV 系列修的少了 大部分都淘汰了
发表于 2013-12-9 11:03:37 | 只看该作者 �
萝卜蘸酱 发表于 2013-12-9 10:34
两个喇叭四根线,直接焊的
随便接不分正负极哦?
随便接,不分正负。已经有人回复了,呵呵  详情 回复 发表于 2013-12-9 13:45
发表于 2013-12-9 11:04:32 | 只看该作者 �
HP DV系列笔记本最容易出问题
发表于 2013-12-9 11:52:37 | 只看该作者 �
感觉要返修,声卡部分。
返修了再说吧。以前这样搞过,没有返修的  详情 回复 发表于 2013-12-9 12:52
发表于 2013-12-9 12:02:29 | 只看该作者 �
我还没有修过这么大尺寸的本子,应该受了不少钱
发表于 2013-12-9 12:52:00 | 只看该作者 �
wchj5120 发表于 2013-12-9 11:52
感觉要返修,声卡部分。
返修了再说吧。以前这样搞过,没有返修的
发表于 2013-12-9 12:57:49 | 只看该作者 �
又是万恶的显卡门{:soso_e179:}
发表于 2013-12-9 13:08:43 | 只看该作者 �
希望不会返修
发表于 2013-12-9 13:14:18 | 只看该作者 �
一看再修 也保不住就果断换        符合我的风格   ,我们修机器修好之后保证顾客能用的住才是硬道理 ,收多少钱做多少事也无可厚非
发表于 2013-12-9 13:17:40 | 只看该作者 �
接喇叭分什么正负极晕
发表于 2013-12-9 13:18:01 | 只看该作者 �
这个机子的显卡也是头大的
发表于 2013-12-9 13:45:54 | 只看该作者 �
大魔怪 发表于 2013-12-9 11:03
随便接不分正负极哦?
随便接,不分正负。已经有人回复了,呵呵
发表于 2013-12-9 14:30:01 | 只看该作者 �
学习了,喇叭线是怎么接的,
发表于 2013-12-9 15:34:39 | 只看该作者 �
DV系列显卡问题太突出了。
发表于 2013-12-9 18:52:22 | 只看该作者 �
随便接不分正负极哦?
谢谢指教~嘿嘿!
发表于 2013-12-9 18:59:35 | 只看该作者 �
学习了  谢谢LZ分享
