- 积分
- 29
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-9-16
- 精华
没电路图,只能看使用的IC,主控CM6800UX,待机TNY278PN,过流保护AS339P-E1,电源检测WT751002.
故障现象:有待机+5VSB,但主电源不启动。
测CM6800UX,电压如下
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2.73 3.65 0 3.89 2.85 3.3 3.3 3.3 0 0 3.3 3.28 15.21 3.3 2.71 2.83
由于14脚基准电压应7.5V,实测才3.3V,判断CM6800UX坏,同时还检测到主电源Q102,Q103二个开关管坏,R107坏,电流检测电阻R114坏,R114到CM6800UX 9脚的电阻也坏,还有主电源激励管Q107也坏。
换新后,正常,估计是主控CM6800UX有问题造成的,但由于电流检测电阻R114及这个电阻上端到主控CM6800UX 9脚的电阻烧的看不清楚,不知它的阻值,我现在装上的是R114用0.47欧,R114上端到CM6800UX 9脚电阻用571欧。
请知这二个电阻阻值的同行告知,谢了,这个电路图只是个参考
