查看: 3444|回复: 9
[其他]
AOC E936VW 通电显示灯蓝色闪
发表于 2014-11-6 21:11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC E936VW 通电蓝色闪一直闪。把显示屏排线拨掉LED指示正常。显示白屏
发表于 2014-11-6 21:40:05 | 只看该作者 �
换个其他显示器的板子试试屏!或测屏电路保险对地短路不!先确定屏是好的坏的!
发表于 2014-11-6 21:41:05 | 只看该作者 �
屏不短路就把所有电解电容全换掉!不鼓也换了试试!
发表于 2014-11-6 21:51:36 | 只看该作者 �
看看屏供电部分有没有短路的,蓝色闪应是保护了。
发表于 2014-11-6 22:19:41 | 只看该作者 �
1:屏上有短路2:驱动板5v短路
5V短路的话。通电应该不正常呀。现在是不插屏屏光全亮。指示灯正常亮  详情 回复 发表于 2014-11-6 22:47
发表于 2014-11-6 22:47:10 | 只看该作者 �
z815163230 发表于 2014-11-6 22:19
1:屏上有短路2:驱动板5v短路
你懂驱动板5V的意思吗?驱动板5V同时通过屏线给屏供电,当你拔掉屏线时,就没了负载,所以就正常了,说的详细点,就是屏供电短路,看看屏供电5V受控驱动板哪个芯片,或者查查屏电路有没有短路  详情 回复 发表于 2014-11-6 22:53
发表于 2014-11-6 22:53:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-6 22:54:46 | 只看该作者 �
刚用稳压电源试了下。直接接5V上去。电流400MA 屏电路就一个5V  没有12V是吗
发表于 2014-11-10 13:46:18 | 只看该作者 �
没人帮吗?
发表于 2014-11-10 16:34:26 | 只看该作者 �
电容全换啦   看看高压板保险
