查看: 5092|回复: 19
Y470一奇特问题
发表于 2014-1-23 16:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
KB930的EC .其PM_SLP_S5,PM_SLP_S3,PM_SLP_S4.在有BIOS电池没有拆之前。按开机键都可以变成高电平。但其SYSON ,SUSP#低电平没有变化。EC_ON在插外接电后不按开机键是可以变成高电平。PM_SLP_S5,PM_SLP_S3,PM_SLP_S4信号高电平。说明南桥信号过来了!我换了新的KB930还是原样。我头晕,有高手说说这是为什么!SYSON 和SUSP#变高电平EC还需要哪些条件。或者EC还要接收南桥其他信号??
补充内容 (2014-4-4 10:01):
已经修好。是PU501坏!!照成的假象!PU501是1.5V输出。这个电压也给南桥供电!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
1071298079 + 5
发表于 2014-1-24 10:06:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
neco 发表于 2014-1-23 19:25
PM_SLP_S5,PM_SLP_S3,PM_SLP_S4信号应该是EC正常发出SYSON信号后,才会拉低开启后级负载供电的,可以查下EC ...
PM_SLP_S5,PM_SLP_S3,PM_SLP_S4信号正常的变成高电平、说明EC可以发出EC_RSMRST#信号。在按下开机键后PBTN_OUT#信号有变化、。这两个信号到南桥。南桥正常的话就会发出PM_SLP_S5,PM_SLP_S3,PM_SLP_S4高电平信号。南桥还要接受ACIN信号。南桥没有接受到ACIN的话。不然外接电源的时候。按开机键后,南桥接受正常EC来的PBTN_OUT#信号!南桥也不会输出高电平的PM_SLP_S5,PM_SLP_S3,PM_SLP_S4信号
同意楼主: 5.0
ACI N这个信号 一般是充电管理IC 发给EC的 ,这个信号工作与保护隔离电路有关。  发表于 2014-1-24 13:45
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-24 13:37
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-1-23 17:22:47 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
bois刷一个试一下
发表于 2014-1-23 17:16:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我发现在Y470的问题好多啊,打独显蓝屏 ,我自己也没有搞好,   论坛里面也没有人搞好过,高手些去哪里了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-23 17:14:10 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
没遇到过  等找到答案了我在来看
发表于 2014-1-23 17:06:39 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
阻值正常么,刷个bios试试啊。。。
bios刷过。再说按开机键。PBTIN_OUT#信号有变化、南桥也有信号过来。所以不是BIOS问题  详情 回复 发表于 2014-1-24 09:56
发表于 2014-1-23 16:59:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
小白,顶一下、、、、
发表于 2014-1-23 19:25:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
PM_SLP_S5,PM_SLP_S3,PM_SLP_S4信号应该是EC正常发出SYSON信号后,才会拉低开启后级负载供电的,可以查下EC 供电, 时钟 ,复位条件是否满足。
PM_SLP_S5,PM_SLP_S3,PM_SLP_S4信号正常的变成高电平、说明EC可以发出EC_RSMRST#信号。在按下开机键后PBTN_OUT#信号有变化、。这两个信号到南桥。南桥正常的话就会发出PM_SLP_S5,PM_SLP_S3,PM_SLP_S4高电平信号。南  详情 回复 发表于 2014-1-24 10:06
发表于 2014-1-24 09:56:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
dakuchar 发表于 2014-1-23 17:06
阻值正常么,刷个bios试试啊。。。
发表于 2014-1-24 12:21:04 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
休眠信号哒哒哒
发表于 2014-1-24 12:38:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
顶!一顶!
发表于 2014-1-24 12:52:31 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
LID# ACIN 3.3
发表于 2014-11-25 11:23:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主的板号是不是LA-5081P的?
发表于 2014-11-25 12:51:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还以为是cup供电坏了
发表于 2014-11-25 13:58:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢楼主分享
发表于 2014-11-25 14:03:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子出问题的非常多 电压部分容易出问题
