查看: 1889|回复: 8
T40 非常奇怪的故障 盼高手解答
发表于 2009-2-13 13:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台T40前段时间显卡虚汗,做过BGA后正常了,放在家里几天后启动黑屏,指示灯一个都不亮,只有光驱灯亮 光驱可以正常打开,听不到开机风扇的声音,就像开机没什么反应一样,进过频繁开机,偶尔可以打开。经过一个月的使用,经常出现不开机现象,有时候是一开机就掉电(风扇转)掉电后全部黑屏风扇不转,但是光驱可以正常开关。后来本人想了一个办法,拿一个电吹风对这机器的风扇散热口吹了一会,再一开机OK ,进系统,一切问题解决。关机过段时间再开机问题依旧,然后再依靠电吹风开机,难道我以后要给我的T40配一个专用的电吹风不成????郁闷...................
望高手能帮我解答。
发表于 2009-2-13 13:59:37 | 只看该作者 �
南桥 显卡都可能空焊 另外如果搞的不好CPU座被搞空焊也有可能!
发表于 2009-2-13 14:06:07 | 只看该作者 �
空焊不可能随便吹一下就好了吧 而且开机以后就一直正常了哦,奇怪。
发表于 2009-2-13 14:24:52 | 只看该作者 �
是不是风扇缺油了?
发表于 2009-2-13 14:27:01 | 只看该作者 �
吹风机隔着外壳会有多大热量?  说到底害你BGA没做好 换芯片或重做
发表于 2009-2-13 17:06:51 | 只看该作者 �
但是一吹就好了,而且不用吹很长时间,几面就可以了,必须热风吹才可以。
发表于 2009-2-13 19:34:59 | 只看该作者 �
哪里吹就哪里慢慢找原因啊。
发表于 2009-2-13 20:02:38 | 只看该作者 �
不要去钻牛角啦,直接拆开,冷机检测,看是跑那里就是啦。
发表于 2009-2-14 01:15:28 | 只看该作者 �
不懂帮顶不懂帮顶不懂帮顶不懂帮顶
参与人数 1下载分 -30 威望 -4 收起 理由
夜雨十三天 -30 -4 骗分帖
